如何调低山特UPS-K500的检测电压?
我有一台型号为:山特UPS-K500 接市电正常,接电压高13V左右电池正常,接12.59V就短开不工作,红灯闪,报警器长叫,电瓶为12V-4.5AH,内部芯片是LM339N两块和SG3524N一块,咨询维修人员说是为了保护电池检测电压就在12V以上才能工作,可是我的12.59V都不工作,现在想调低点检查电压,让ups在12.5V左右也能工作,要不然电池根本不可能有深度放电的机会,长期使用电池老化快,哪位朋友知道请指点一下!!谢谢!!!!!
全部回复(3)
接电压高13V左右电池正常,接12.59V就短开不工作,红灯闪,报警器长叫,你这是在带载下测试的吗,如果是带载测试的话你最好监测下开机后电池电压的变化,最好先确认下电池的性能好坏,还有测电池电压,带载测电池电压值会较准确
jngg
@cxz5389196
谢谢,就是空载时测的,同一块电池 。
@jngg
谢谢,就是空载时测的,同一块电池。
我还是不明白你是在什么样的情况下测出的电压值,我想先知道下你的机器在带一台电脑主机的情况下能工作多长时间,允许的话你可以按我说的方法测下,将测出的数据发上来我看下,任何UPS厂家不会去把保护电池电压设在12V.
以下是方法:
1\先将电池充满电,一般充电8小时吧.
2\接上负载一般此机型的负载也就是一台PC机,断开交流电,看下能带多长时间.一般新机器带一台PC可以工作十分钟左右.可以适当根据主机使用年限减少带载时间.
可以的话期间测试下几个数据:
1\未接负载时测下充电电压
2\未接负载时测下断开市电测下空载时电池电压
3\接上负载后监测下电池电压值,最好能测到UPS自动低压保护时的电压.
为什么让你测这些,是因为我不认为山特会把保护电池的检测电池电压值设在12V,我想从这些数据中判断UPS主机情况.
