LED可控硅调光
PI高效率、高功率因数、可控硅调光的LED驱动器IC-LNK403EG
产品说明
LinkSwitch-PH可大幅简化要求功率因数大于0.9、具备可控硅调光的高
效率LED驱动器的设计。这款高度集成控制器的器件采用了全新的控制技
术,不仅能提供非常高的功率因数和精确的恒流输出控制,同时还可省去
功率因数校正所需的无源电路以及光耦器和次级电流控制电路。
每个器件都在一个单片IC上集成了一个725 V功率MOSFET、一个连续模式
PWM控制器、一个自偏置的高压开关电流源、频率抖动、逐周期电流限制
及迟滞热关断电路。
产品特色
1,大幅简化离线式LED驱动器
单级功率因数校正(PFC)及精确恒流(CC)输出
无闪烁的相位控制可控硅调光
省去光耦器和所有次级电流控制电路
省去所有控制环路补偿电路
简化初级侧PWM调光接口
2,精确稳定的性能
快速启动时间
补偿变压器电感容差
补偿输入电压变化
频率调制技术可极大缩减EMI滤波器的尺寸和成本
3,先进的保护及安全特性
通过自动重启动提供短路保护
开路故障检测模式
自动热关断或迟滞自动重启动
无论在PCB板上还是在封装上,都保证高压漏极引脚与其他所有参考引脚
之间满足高压爬电要求
4,EcoSmart? - 高效节能技术
低待机功率远程ON/OFF控制功能(230 VAC输入时< 50 mW)
无需电流检测电阻 – 可提高效率
5,绿色封装
无卤素和符合RoHS要求的封装
详细可咨询(SHENZHEN):
Mob:(0)13760313075;
Mail:ZHEB8110@163.COM;
MSN:ZHEB8110@hotmail.com;
QQ:513419010;
请问楼上都是用什么牌子的调光器?
说的对,电流太小不能打开可控硅的触发端. 120V的输入电流大.注意3点可以解决.
1 减小初感量.也就是增大初级最大电流.
2 减小滤波CBB容量.
3 加正激假负载.
对于220V输入的.如果是3W不建议做0-100%调光.这样会降低效率.一般来说20-100%能满足要求.
这里有一款RCC3W调光效率76%成本低.效果和兼容性比IC好,可以看看.
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.5.0.39.3L3AwF&id=17007193327
SE8320 同时兼容前切 后切 , 调光效果好。 星芯微 官方发布 SE8320 可控硅调光 15w 技术资料 2013-9-30
