求教,BOOST升压电路里面,电感会发出尖啸声,这会是什么原因?
电感是用粗漆包线在一个磁环上绕了几圈做的. 一进入某个输入电压段,电感就开始叫,手摸上去声音立刻就没了,也能够感觉到电感在震动. 较大负载的时候,电路的效率也变低,管子发烫.输入电压低一些,输出就维持不住.
一般出现这样的情况,都会是什么原因引起的?该从哪些方面去检测分析原因?
下面是电路图
全部回复(7)
1,电感叫,按你的说法,很大程度上通过浸漆就可以解决。
2,采样电阻可能取大了,限电流导致限功率。
啸叫应该有机械振动存在,可以更换线径,优化绕法,浸凡立水等方法解决
低压时的效率一般都比高压低,因为电流大了,电路中的器件压降自然会大些,发热也就越厉害
lidijia
@高等数学
1,电感叫,按你的说法,很大程度上通过浸漆就可以解决。2,采样电阻可能取大了,限电流导致限功率。
这个到有可能,因为资料里取的是4毫欧,我用的是5毫欧的.多谢
lidijia
@心中有冰
啸叫应该有机械振动存在,可以更换线径,优化绕法,浸凡立水等方法解决低压时的效率一般都比高压低,因为电流大了,电路中的器件压降自然会大些,发热也就越厉害
但是按资料上的说法,这个电路的转换效率应该在90%以上.现在的效率明显达不到.
st.you
不会是铁氧体磁环吧?如果是的话,估计是饱和了。
lidijia
@st.you
电感饱和了为什么会发出啸声?
raintime
我也出现这种情况了,输入电压越大,啸叫越大
