变压器+桥堆+电解
要加入电路。再就是,你的输入电压是不是220V AC稳压和。如果是,用BUCK 拓扑就行了,成本低,元件要求不高。
如果是非稳压的220V,就要看输入范围,要用变压器。
当然,如果不要求共地,有种变型BOOST 拓扑可以算足要求
请问大师汽油发电机单相220AC整流成310DC 电压要稳定没有什么波动,直流完全平滑 请问怎么整?《注意发电机出来的220伏电肯定是因转速励磁不稳定导致电压波动,频率也波动,能不能整流成没有电压波动的310DC平滑直流电,要达到功率3000瓦连续长时间功率》
这个是最简单的,就是采用汽车电瓶充电的发电机电路就行:
发电机输出的频率变化的交流电先整流成直流电,再利用此直流电作为基准,去改变励磁电压的高低(也就是励磁电流大小)就行了。只要保证不启动大负载时会把发动机卡死,不用太关心频率,当然,可以把滤波电容用的大一些。
