企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
l6561d做的24V 2A 恒流电源 在110V输入时有噪音,请高手帮忙分析一下。谢谢!!
现在,电源可以正常工作,有几个 问题,在AC110V输入时有噪音,及功率因数也会变低,只有0.85 AC220V输入时没有噪音,功率因数也高有0.93 电源的效率在110-220 这个范围输入时都会在89%-85%。现在主要的问题是在AC110V输入时有噪音及功率因数低了。请高手指点一下。谢谢!!!
全部回复(5)
fangjun0566
你把桥后面的那个电容用小一点试试
wuzhonggui
@fangjun0566
你把桥后面的那个电容用小一点试试
ZCD脚地下偏电阻减小看看是什么现象。
是单极还是二级PFC。
@wuzhonggui
ZCD脚地下偏电阻减小看看是什么现象。是单极还是二级PFC。
会不会是变压器有问题呢? 变压器的参数是:高压输入级:16T+16T 24V输出级 7T 并7T 用夹层的方法。L6561D供电级 5T 次级恒流IC供电级3T
zhuangxiaobing
6561 的1脚与2脚之间你用的是什么网络 是C//C+R 还是直接是C ,可以直接用个R试试,R=10K 左右,你可以试试。
fangjun0566
变压器饱和了,你把感量磨小一点
UC2844反激开关电源打嗝现象求助
dy-wBkuuj15
米勒效应的产生和解决思路
方笑尘MK
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
