正在處理一款電源:輸出13.8V、25A(推挽自激起動,無輔助電源,被動PFC).
輸出接上5W發射機做144M、437M干擾時,當天線在幾個特定角度主火牛有響聲, 用指針表看輸出,輸出變化大於+/-0.5V.
哪位知道如何解決??
有誰知道開關電源怎樣避免發射機干擾(144M,437M)??
全部回复(15)
@lidynasty
當然是這樣.但你的輸入輸出線不可能有太多改變.改善的途徑有哪些哪?
沒有做過發射機的咚咚,不過你碰到的情況屬於輻射抗干擾類的問題,不是反饋補償的問題,你可以嚐試以下方式看看是否有效:
1. 首先可以看看降低發射機功率看看離目標還有多遠,就是說幾W以下就不會被干擾.
2. 在輸出反饋回路串上小電感(注意:小電感應該作用於所有的反饋回路,包括分壓和供電)
3. 斷開輸出地和大地的連接,如果實在要連則用電容連接.
4. 如果輸出地和大地用電容連接可以改變其位置來改善抗干擾能力
5. 在反饋回路的供電線路中適當的位置(走線比較長或者彎曲比較多的)增加退耦電容
@jacki_wang
沒有做過發射機的咚咚,不過你碰到的情況屬於輻射抗干擾類的問題,不是反饋補償的問題,你可以嚐試以下方式看看是否有效:1.首先可以看看降低發射機功率看看離目標還有多遠,就是說幾W以下就不會被干擾.2.在輸出反饋回路串上小電感(注意:小電感應該作用於所有的反饋回路,包括分壓和供電)3.斷開輸出地和大地的連接,如果實在要連則用電容連接.4.如果輸出地和大地用電容連接可以改變其位置來改善抗干擾能力5.在反饋回路的供電線路中適當的位置(走線比較長或者彎曲比較多的)增加退耦電容
發射機功率降低到3w左右輸出變動率就可以接受.離開機殼100mm各個頻段任何方向都能接受.但437M發射絕對不能把天線平行靠近輸出接線,那樣變壓器劇烈自激發出響聲,輸出擺到接近0V,甚至變壓器飽和掉而燒毀MOS.奇!
輸出和大地肯定是 用Y電容聯接.Y電容容量減小(在EMI允許內),Y電容腳套磁珠,甚至將Y電容斷開也不 見效.
退偶電容試過多種接法.不 知道如何接最好?
不 要 外殼抗干擾能力倒強很多.
不 要 外殼抗干擾能力倒強很多.
@lidynasty
發射機功率降低到3w左右輸出變動率就可以接受.離開機殼100mm各個頻段任何方向都能接受.但437M發射絕對不能把天線平行靠近輸出接線,那樣變壓器劇烈自激發出響聲,輸出擺到接近0V,甚至變壓器飽和掉而燒毀MOS.奇!輸出和大地肯定是用Y電容聯接.Y電容容量減小(在EMI允許內),Y電容腳套磁珠,甚至將Y電容斷開也不見效.退偶電容試過多種接法.不知道如何接最好?不要外殼抗干擾能力倒強很多.
這個怎麼接就要你自己臨場發揮了,因為這樣的干擾比EMI更沒有規律性,很難得到一個具體的通用方案(應該說沒有,呵呵).
反饋回路接磁珠試過沒?
反饋回路接磁珠試過沒?
@jacki_wang
這個怎麼接就要你自己臨場發揮了,因為這樣的干擾比EMI更沒有規律性,很難得到一個具體的通用方案(應該說沒有,呵呵).反饋回路接磁珠試過沒?
也許是我的退偶電容接的方法不 對.還沒從退偶角度找到根本解決辦法.
反饋回路接磁珠沒 試過.MOS和整流管試過磁珠.沒 作用.
反饋回路接磁珠不會讓響應變差嗎??你知道半橋回路相位裕度不 夠很容易震蕩.
不 過我 還是要試試.感激你的賜教.並請老兄繼續支招.
我是作通信電源的 .不 知老兄作的 是哪方面電源?
認識作通信電源的 網友能 不 能介紹?
或則讓更多 的 網友進來討論??
感激不盡1
認識作通信電源的 網友能 不 能介紹?
或則讓更多 的 網友進來討論??
感激不盡1
