没有写输出电流,所以变压器不好选
至于你要的MOSFET,有很多型号,如IRFP450就符合你的要求,这个输入电压选500V的管子更靠谱
400V的耐压裕量不大。500V 600V 20A左右的MOS很多,比如IRFP460,IPW60R099。。。
初步选用460,但是到时候哦不知道会不会爆管子,因为功率为1000W,漏感比较大的话,会使电流尖峰比较大!现在原边最大电流算出来11A!!一般管子留有100%的裕量的话!!20A的460不知道会不会保管!!想采用LCD吸收电路!但是就是这个参数不会选!!
这个要看你的散热器有多大了,还有就是散热方式,如果散热良好1KW的机子一对正品的IRFP460A是足够的
损耗是加大啦!!
面积就和PCB板差不多大啦!我是学生,所以做得东西以成功为主啦,至于经济什么的一般也考虑不过来!!
其实这也跟你选用的材料有关,足够大的铁芯,足够粗的线径,足够好的MOSFET与次级的整流二极管,发热可以控制得比较理想
兄弟过奖了
其实选用双管正激这个拓扑就是看中其无与伦比的可靠性!跟双端拓扑相比,其实效率与成本并不占优势
这从PC电源的发展可以看出来,早期的PC Power大部分都是采用价格低廉的BJT半桥结构,但最近几年大厂新出来的一些机型,很多都是改用双管正激拓扑。
这个效率是很不错的!
你这个电源的电流其实并不大,但整机做到这个效率还是要一定的功底的。
能否说说你选用的磁芯与功率管子的规格?当然,不方便就算了。
应该是ER42/20的吧?
PFC部分的磁芯跟MOSFET呢,对了你的PFC部分效率能达到多少?
PFC部分的磁芯也是ER42/20的,MOSFET也是IRFP460A;
PFC部分效率没有测,估计在97%-97.5%,DC-DC在94%左右
貌似460不行呀!!我这峰值电流10A,J加上导通损耗和导通电阻损耗,差不多50W,散热成问题!!!有没有其他管子推荐
