因为反馈回路会使反相输入端的电压始终等于同相输入端的电压(等于零),所以没有电流流进和流出反向输入端,流过反馈电阻R4的电流=流过所有输入电阻的电流。
流过输入电阻的电流 IR4=IR1+IR2+IR3+……IRn
输出电压倍数 Ao=-(R4/R1+R4/R2+R4/R3+……+R4/Rn)
输出电压 Uo=-(Ui1×R4/R1+Ui2×R4/R2+Ui3×R4/R3+……+Uin×R4/Rn)
=-R4/( Ui1×R1+Ui2×R2+Ui3×R3+……+Uin×Rn)
所以,加法器可以实现不同电压、不同波形、不同频率、不同相位的交直流信号的合成。
