从来没有搞过开关电源,要用3842做一个55W电源.最头疼是变压器!
目标:
输入:AC85-265V
输出:DC20V,2.5A;5V,0.5A
现有条件:张占松《开关电源的原理与设计》,3842的datasheet、应用笔记和一些3842电源图纸
已经确定:3842单端反激
问题:
我怎么自己成功设计一个合适的变压器,问题比较大,你只需告诉我看什么资料,怎么行动就行了,别告诉我你好好看书,看了,没找到那里有用.
不知道怎么感谢你才好!
全部回复(38)
@zts2k
感谢,书已看,但是有些概念不明,如气隙是什么?谁画个图让我看看感谢,书已看,但是有些概念不明,如气隙是什么?谁画个图让我看看
气隙
如图,就是变压器磁芯之间的间隙了500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1060155594.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@huangcb
呵呵,不至于吧?就这一次啦!急盼,谢谢!我自己算了一个,不过变压器留了点裕量,那你能不能帮我核对一下?变压器:PQ2625初级:0.5*138匝,次级:0.5*3 8匝供电:0.3*26匝初级感量:0.65mH频率在66K请问用PQ2620或者罐30能否在AC:85-260V带出60W,敬请不吝赐教,谢谢!
给你一点建议,应该是适配器吧!
60W 66K频率要用PQ3220,2620可能比较烫,并且线绕不下.如果把频率翻倍可用PQ2620.
84%的效率没有问题.变压器的上面最好用导热胶连到外壳.
3C认证对你的电源来说可能辐射比较难,壳子上,下表面用薄的单面PCB板屏蔽.
@cmg
给你一点建议,应该是适配器吧!60W66K频率要用PQ3220,2620可能比较烫,并且线绕不下.如果把频率翻倍可用PQ2620.84%的效率没有问题.变压器的上面最好用导热胶连到外壳.3C认证对你的电源来说可能辐射比较难,壳子上,下表面用薄的单面PCB板屏蔽.
你提的建议很中肯,谢谢!正因为电源较热,怀疑变压器参数有问题,特向你求助于变压器的设计.
考虑过频率翻倍,担心传导和辐射难过,66K的频率过传导和辐射也很费劲.再者对电容的要求也相应提高了.
以前没有做过这种适配器电源,对变压器把握不是很准,受体积限制,又不能采用大一点的变压器.但BOSS要求的体积不能变,唯有在变压器上下工夫,看了你所写的关于反激变压器的许多帖子,受益非浅.觉得你在反激变压器的造诣还是挺深的.还请你帮帮我,不胜感激!
@huangcb
你提的建议很中肯,谢谢!正因为电源较热,怀疑变压器参数有问题,特向你求助于变压器的设计.考虑过频率翻倍,担心传导和辐射难过,66K的频率过传导和辐射也很费劲.再者对电容的要求也相应提高了.以前没有做过这种适配器电源,对变压器把握不是很准,受体积限制,又不能采用大一点的变压器.但BOSS要求的体积不能变,唯有在变压器上下工夫,看了你所写的关于反激变压器的许多帖子,受益非浅.觉得你在反激变压器的造诣还是挺深的.还请你帮帮我,不胜感激!
好,就帮你一把.
你的情况是PQ2625.我安此设计.
开关频率设为双倍:132KHz
初级:26匝, 0.45*2
次级:3匝,0.45*5,三重绝缘线.
供电:4匝,0.3*3
初级电感量:320uH+/-10%
饶法:1/2初级(连MOS端起绕),屏蔽铜薄,中间引线到初级地线,次级,供电绕组,1/2初级.
MOS的最大正常工作电流:2.03A,可能达到的极限电流:3.7A,自己选管子.
3842限流电阻:0.3欧姆.
高压滤波电容:120uF.
你的情况是PQ2625.我安此设计.
开关频率设为双倍:132KHz
初级:26匝, 0.45*2
次级:3匝,0.45*5,三重绝缘线.
供电:4匝,0.3*3
初级电感量:320uH+/-10%
3842限流电阻:0.3欧姆.
高压滤波电容:120uF.
@cmg
好,就帮你一把.你的情况是PQ2625.我安此设计.开关频率设为双倍:132KHz初级:26匝,0.45*2次级:3匝,0.45*5,三重绝缘线.供电:4匝,0.3*3初级电感量:320uH+/-10%饶法:1/2初级(连MOS端起绕),屏蔽铜薄,中间引线到初级地线,次级,供电绕组,1/2初级.MOS的最大正常工作电流:2.03A,可能达到的极限电流:3.7A,自己选管子.3842限流电阻:0.3欧姆.高压滤波电容:120uF.
十分感谢!我打算按你这参数做个样机试试传导和辐射效果!
首先得谢谢你的帮忙,CMG兄能否再用PQ2620或者罐形30的磁芯帮我算一个,因为结构限制:长X宽X高:114.5*49.5*29 PQ2625磁芯高了点,可能放不下.麻烦你了!万分感谢!
