大家好!有没有人用过IR2118驱动MOS管?
我的我的直流降压电路中,使用IR2118驱动MOS管。前一段时间好好的,前几天想改善电路加了些东西,后来发现不行,然后就去掉了,电路也恢复了原样。可是,不知为什么这几天IR2118老是不正常。星期五的时候还好好的,星期六用的时候就不输出波形了,输入端波形正常。换了个新的片子就好了。
今天用的时候又不输出波形了,输入波形正常。换了个新的片子就好了。
这莫名奇妙的已经坏了好几个。请大侠们帮忙分析一下原因
技术讨论,言语不是问题,我说话也比较直。
我刚又看了下IR2118的datasheet,内部电路没有显示VS与COM之间有个反向二极管。而且,我觉得此处应该不会有反向耐压只有5V的反向二极管存在吧? 上管导通的时候,VS脚对地电压即为电源电压,在此处加一反向耐压只有5V的二极管似乎不可能。
而且,此板生产了不下3K的量了,PCB布线没有动过,之前用全新原装没有问题,换散新后出现批量问题,再次更换原装全新,再没出现此问题。
datasheet并不能说明问题,只是一个简单框图而已。
如果你连高压栅极驱动IC关于VS瞬间负压都不了解的话,可见你的设计并没有考虑这些因素在里面,所以你的设计是有缺陷的。
你只把问题简单归纳成散新器件造成的,太笼统,你没有再进一步查明为什么会导致器件损坏。呵呵
IR有专门的文件详细讲解了如何处理这些细节,以及IC内部的结构,以及造成IC锁定或是损坏的原理。
对桥式驱动电路还是有一点点学习的。
你这么一说,我明白你说的是哪个二极管了。但是你表达有问题吧。你说的那个二极管应该是场管栅极与漏极间的稳压二极管(或双向)吧?那个二极管也不可能是5V的吧?这个得根据场管的驱动电压在外面加的。
另外一个管就是自举电容的隔离二极管了,但是那个管应该是个快恢复二极管啊。也不存在电压一说。
除了以上两个二极管,我暂时想不出还是哪个地方有了。请指教。
呵呵,没必要再讨论了,我们根本没说到一块去。你对高压栅极驱动IC的理解只停留在表面,如果你玩过大功率的话,你就能深刻体会。
简单的说就是2118的VS与COM之间电压无论如何不能超过-5V。玩转HV MOSFET DRIVER关键就在于如何处理VS的瞬态负压。IR官方网站有专门文件详细讲解这些技巧。
用全新原装器件并不能掩盖设计上的缺陷,只是说这个缺陷在散新器件上表现突出一些。
这个电路不是我的电路。此电路是某商业电调上面使用的。
理论上栅极电容越小越好,越能工作在更高频率,此处确实不应该加电容。
但是,在这个电路中,开关频率在10K左右,作者加并联电容,意在增加开通时间,降低场效应管的开关应力,这样做的好处是能大幅提高抗干扰和抗过流能力,因为此方案中对损耗及温度不敏感,所以做出的折衷。
电路设计其实就某种折衷的过程,要根据实际情况。就像这个电容,理论上是万万不能加,但是实际呢,加上此电容在本电路中,得到的好处远远大于坏处。
对驱动电路,不敢说玩转,但至少能用我还是比较有把握的。
IR官网上是有关布线技巧文章的,但并没有那么神秘,其实学过开关电源布线的人,应该都有所了解。
我也觉得我们没说到一块去,我已经很明确地指出我说的地方,是你没有很明确的说出你所指的地方。或者你把相关文档贴出来我参考一下。
你说VS与COM间由于布线不对引起负压大于5V,导致关联的二极管损坏,我刚才量了几个损坏的IR2118,VS与COM间并没有像你说的击穿或短路。
我又量了几个好的IR2118,VS与COM之间也没有所谓的所谓并联的二极管,(不信你可以自己测量,还有datasheet,这么重要的地方,我相信IR不会不提)而且就算VS与COm间电压加到电源电压-12V,也没有出现损坏情况,请作解释,或贴出你所参考的资料出处。
我只是提出我的疑问,想搞明白,不想把问题放在这里,丢下结论误导他人,请理解并指教
哥们,不是说你功夫不行,是说你理念不行。
你现在不知道HV MOS DRIVER的最需要注重的技巧,不代表你以后不知道,我也不必再过多讨论。
做技术的不能有半点敷衍,你能解释为什么2118坏吗?你的现象是散新2118坏,你没给出最有力最有说服里的解释出来,很笼统归结为IC原因。一棒子跳过很多问题。
有IC原因,但是绝不能归结成100%的IC原因。哪怕其它原因只占0.1%,你也得找出来,呵呵
我已经指出VS脚的瞬态负压是极其需要考虑的地方,你的问题是根本就不知道这点。还需要我说什么?
你认为我误导了你,我道歉哈。但愿你以后不要用金钱去为错误买单,呵呵
这论题就此打住,我闭嘴好啦,呵呵
您严重了。可能我表述有问题。
既然你不肯仔细解释VS脚负压的问题,我再自己查查资料吧。
我理解你说的VS负压是关断的时候,布线电感与栅极电容放电,引起的电压尖峰。
但是你说的二极管,我真找不到哪个地方。
还有,就我个人的案例,已经确定了是散新的IR2118不行,不上电路,直接通电就是坏的,有的甚至VCC与GND都是短路的。
大虾你好,我是mos管驱动的菜鸟,刚刚开始玩这个,现在碰到的问题是驱动管IR2118只有VS端和COM端连接在一起时HO才有输出,否则HO和VS间无电压,请问是什么原因,手册上VS和COM不需要连接呀,望请指点,谢谢
