请教:如何将绝对地址赋予结构变量成员?
请教:在C51中,如何将绝对地址赋给结构变量的成员?请看以下程序段:
 union u{          //定义一个共用体类型
 uint word;
 struct{uchar hi;uchar lo;}bytes;}; //嵌套定义一个结构类型变量
 union u nt0;             //定义一个共用体变量nt0
 nt0.bytes.hi=TH0;     //将TH0的值赋给结构成员hi
 nt0.bytes.lo=TL0;     //将Tl0的值赋给结构成员lo
由于51单片机的定时器T0高字节TH0和低字节TL0地址不连续,无法使用C51的扩展类型SFR16,不得已定义了一个共用体变量,并将TH0和TL0的内容传送到hi和li中,以便作为一个整型数据参与运算,但运算结果还要传回来,降低了运算速度.
能不能在程序的第三行,定义一个结构类型变量的同时,将TH0和TL0的绝对地址赋予变量成员hi和li,或者C51不支持?
全部回复(5)
发错地方了吧~
这里搞硬件的相对多些。
软件的话,推荐一个不错的网址:http://www.ourdev.cn/
无衣
@高等数学
发错地方了吧~这里搞硬件的相对多些。软件的话,推荐一个不错的网址:http://www.ourdev.cn/
谢谢指点,是一个好地方.
@无衣
谢谢指点,是一个好地方.
我以后也打算学软件的,到时候多向你请教。
elex
对于多字节数据类型的存储一般是低字节在前的。
改成下面的试试?
 uint word;
 struct{uchar lo;uchar hi;}bytes;}; //嵌套定义一个结构类型变量
无衣
@elex
对于多字节数据类型的存储一般是低字节在前的。改成下面的试试?unionu{         //定义一个共用体类型 uintword; struct{ucharlo;ucharhi;}bytes;};//嵌套定义一个结构类型变量
经过软件仿真,我发现,在VC++6.0中,结构类型各成员是从高地址到低地址顺序存放.而在KEIL uV3集成开发环境中,则是从低地址到高地址顺序存放.
