1-5W LED照明驱动IC
      是针对小功率照明应用而优化设计的LED驱动器,采用反激式电路架构,内部集成了600V高压开关可在通用AC输入电压范围内驱动1~5W LED负载。 采用变压器初级侧感应恒流控制技术,无需外围反馈环路,系统方案简洁可靠。优化设计的电流补偿功能保证在85VAC~265VAC输入电压范围负载电流保持恒定,内部电感补偿功能保证LED负载电流不随变压器绕组电感变化。集成的多种保护功能可处理各种系统故障,包括:逐周期过流保护,负载短路,负载开路,反馈通路开路及内部过温关断。 采用SOP8封装。
  特点
  变压器初级侧感应控制,无需反馈环路
  补偿变压器电感容差
  内部集成600V 高压开关
  负载开路保护
  负载短路保护
  反馈电阻开路保护
  逐周期限流保护
  过温保护
  应用:
  1~5W LED 照明驱动
我司供应LED照明驱动芯片,可提供DEMO、样片测试,有需要可随时联系咨询,电话:15914022929,QQ:1024272237
全部回复(7)
顶起
@19860922yyx
顶起
 我也想顶一下,但是起码发点图来看看吧!
cndqsbw
@liaolifeng
 我也想顶一下,但是起码发点图来看看吧!
融合了国内外一流的行业资源,汇聚了行业中最为完善的生产厂商等信息,致力于创建一流的电器行业网络产业链,是电器企业电子商务平台,汇集海量供应、求购、工业产品、资讯、技术等内容
www.cndqsbw.com
rpoi1234
@cndqsbw
融合了国内外一流的行业资源,汇聚了行业中最为完善的生产厂商等信息,致力于创建一流的电器行业网络产业链,是电器企业电子商务平台,汇集海量供应、求购、工业产品、资讯、技术等内容www.cndqsbw.com
深圳市芯阳电子科技有限公司研发的3-6W电源体积小效率可达81,需要方案的请与本公司联系0755-36520546
szlzq
有资料吗?lzq@els88.com
@szlzq
有资料吗?lzq@els88.com
加QQ:1024272237
@liaolifeng
 我也想顶一下,但是起码发点图来看看吧!
PT4203E23E(SOT23-5)-Primary Side CC Regulator for LED driver
PT4203 PDF文档下载(中文)
PT4203 PDF Download(English)
PT4203是一款满足85~265Vac输入电压范围,输出功率可达15W,采用隔离式拓扑结构,利用初级反馈以恒定输出电流的LED驱动芯片。
PT4203用于驱动多颗串/并结构的LED。典型应用可以包含GU10,E27,PAR20,PAR30,PAR38,等规格的LED灯具.
PT4204ESOH(SOP-8)-Primary Side CC Regulator for LED driver
PT4204PDF文档下载(中文)
PT4204 PDF Download(English)
其他资料:
1.PT4204变压器计算表格(微桥)>>>
2.基于PT4204的GU10 3W LED驱动电路设计(微桥)>>>
3.PT4204_GU10_PCB File(PADS2007)
PT4204是一款满足85~265Vac输入电压范围,输出功率可达6W,采用隔离式拓扑结构,利用初级反馈以恒定输出电流的LED驱动芯片。
PT4204用于驱动多颗串/并结构的LED。典型应用可以包含GU10,E27,PAR20,PAR30,等规格的LED灯具.
