关于去Y开关电源的设计,从变压器角度如何考量?我看到过一些资料,但是不是非常理解。希望有大侠明示。附件为一个说明无Y开关电源
去Y开关电源的讨论
全部回复(32)
@abccba
那就照着没有地线说吧,网上流传说Y电容是针对共模干扰的,个人看法,不论是传导还是辐射,阻隔和减小干扰信号的手段都是简单的分压,比如共遏电感、LC、RC等,Y电容就是分压电路的下拉阻抗,有地线没的说,加大通道阻抗比如L或R,减小下拉阻抗比如Y。可是如果没有地线,想不去Y都没地方接了。
共模干扰信号就挂在L&N电源输入线上,又没有地线,怎么实现分压对干扰衰减呢?1)分布电容,不知道过EMC检测时,电源是否放在金属平台上,如果是,这是可以利用的一点,可以在PCB上加大共遏电感后端的铺铜面积;2)检测EMC时,探头点在哪里?输入阻抗是多少?如果探头输入阻抗较低,尽可以加大共遏电感L值、减小变压器初次级绕组的分布电容,是否可以有效衰减共模干扰的传输。(无知无畏,瞎说了)
@abccba
回第21帖,我不认为对高频来说L和N就是地,在有些场合从L-N窜进来的共模干扰不能小视的,而接在共遏电感后面的Y电容就是将这个干扰对地衰减掉。另外“次级对初级跨接一个Y电容”主要是解决开关电源本身MOS的D极热端高频摆动,通过PCB及变压器初次级间分布电容,传导到次级的电源本身自生的共模干扰信号。而对于来自电网L-N的高频共模干扰抑制来说,加这个初次级Y电容后,反倒加强了传导。(不知有没有逻辑错误)
