求助反激变压器!
小弟刚接触变压器这块,遇到了一个难题。下图实现DC-DC升压击穿气体来测试气体浓度,变压器匝数比为1:100,放电头为气体放电头,由于采用了开环方式,放电电压非常不稳定,运放采样回来的电压出现了很大的波动,请教各位做电源的大哥,有没有办法使得变压器输出更加稳定一点?
电路图如下:
示波器测试MOS管的G极和D极,其波形图如下:
图中蓝色的为G极的电压波形,粉红色的为D极的电压波形。
个人认为在MOS管关断了之后,变压器与MOS的Cds产生了振荡,请教各位大哥怎么消除这个振荡?
全部回复(6)
houran77
这个振荡的波形,是正常现象,反激电源中都有这个部分,只是高压的看着明显一些,可以不管,加吸收后可以降低这个振荡的波形,但是会牺牲效率
datao1225
@houran77
请教一下这个振荡波形,在不增加绕线组的情况下,使用什么电路去吸收?
BSP319的V(BR)DSS为50V,我担心它会被击穿。
另外有一个问题就是运放的电压会产生莫名其妙的漂移,第7脚输出电压非常不稳定,请教会有什么情况造成这种原因?
@datao1225
请教一下这个振荡波形,在不增加绕线组的情况下,使用什么电路去吸收?BSP319的V(BR)DSS为50V,我担心它会被击穿。另外有一个问题就是运放的电压会产生莫名其妙的漂移,第7脚输出电压非常不稳定,请教会有什么情况造成这种原因?
为什么没有加反向吸收电路   漏感怎么办
amonson
你这个电路放电的时候,采样电压就是大范围变化的,运放输出肯定稳不了。。。如果你可以增加一个长闭的开关倒没问题,按一下放一次电,不按的时候就稳定在某个电压值了。
datao1225
@amonson
是会有变化,但是通过加上RC滤波之后能够有一个相对平稳的电压值。
常闭开关是什么意思,采样保持电路吗?
datao1225
@610860616
为什么没有加反向吸收电路  漏感怎么办
其实尝试过增加吸收电路,但是效果并不明显,所以去掉了。
请问一般的吸收电路是什么样的结构?取什么样的参数比较合适?
我使用的是二极管+R//C的方式。
