我想要做一个日光灯驱动,输入85-265V,带216颗灯珠,56串、4并、用LNK304应该怎么设计,非隔离的
第一次用PI的产品。。。。
谢工,有具体的方案吗?可否提供
成本偏低一点,非隔离的就行了
可以看LNK30X的资料lnk302_304-306c
谢工 如果选择低端降压升压型 光耦反馈方式的拓扑结构可行吗 ?
该如何选择具体的元件参数呢
光耦是更好,通过一个感应电阻,取电流来推动光耦就可以了。光耦的压降是1.1V。电阻产生的压降要达到1.1V才能推动光耦。
哪里有错误,请谢工指正
是我太疏忽了,不 好意思在谢工面前出丑了
就这个线路就应该可以了吧 谢工
工字电感的电感量和那个200欧的电阻是不是也要做相应的调整呢
我输出要到80MA应该怎么调整 谢工
工字电感的电感量和那个200欧的电阻是不是也要做相应的调整呢,不需要。
80mA直接调节减少10+15R的电阻就可以了。
谢工 我把电阻改小到20欧 ,输出58MA
可电压调到240V的时候就保护了
170V以下就不恒流了 是不是我串的个数多了 54串3并
LNK304 CC 应该先告诉我你的输出电压是多少,这样选择线路就有点谱。
54串,输出电压很高,170V输入电压低了。
需要改线路,比如附件设计升降压线路。VR1改高先。
谢工 你提供的这个线路可以做多少串5并
只要电流能出来,输出电压可以出到比输入电压还高,不受输入电压的限制。
