求助,大虾们帮忙看看,这个图错哪了
我想输出30V,2A的,数据都是根据书上算出来的。结果,电源从20V到60V不管怎么调输出都是4V。R1上的电流也为0.这怎么一回事?大虾们帮忙看看。虚心求教了。该怎么做到60V输入,30V输出。
全部回复(10)
MOS的驱动错了。
要对MOS的GS电容充放电,当然得接在GS两端。
yangjking
@高等数学
MOS的驱动错了。要对MOS的GS电容充放电,当然得接在GS两端。
真的,现在输出是30V了。但是,PWM输出怎么变成60V了。。还有R1上还是没电流。这情况对么?
@yangjking
你说的这情况是不正常的。
看看你的图是怎么连的
ccps
@yangjking
将脉冲源的负极接在二极管的负端上
yangjking
@高等数学
你说的这情况是不正常的。看看你的图是怎么连的
连接就这样,但是R1上的电流是0
ccps
@yangjking
[图片] [图片] 连接就这样,但是R1上的电流是0
怎么能是0呢你的输出明明是30V,不正好嘛
yangjking
@ccps
不知道,就是R1上的电流为0
ccps
@yangjking
不知道,就是R1上的电流为0
R1上的电流不是2A吗?你怎么知道没有啊?你测出他的波形来看看嘛
ccps
@yangjking
你把VPULSE中的上升沿和下降沿都设为1n试试
yangjking
@ccps
恩,是2A,汗,电阻接反了,比列又小,没看仔细。
