500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135825724.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
铅酸蓄电池特效修复技术
——能为用户节省70%以上的资金
“铅酸蓄电池特效修复技术”是中西环球科技(北京)有限公司的专家针对铅酸蓄电池“不可逆硫化”的世界性难题,运用最新纳米合成技术和国际前沿理论,开发出的能使硫化电池恢复如新的高新技术,该技术把物理和化学消除硫化的理论有机结合起来,实现了迅速消除硫化.它是通过测定电池状态、确定修复剂成份和比例、利用相匹配的铅酸蓄电池特效修复仪改变电介质成分和性质,打通离子通道,充分释放并激活原活性物质,使其具备更强的电化学能力,彻底消除电池硫化.经过再生复原的铅酸蓄电池,其容量可恢复到原标称容量的99.66%以上,甚至100%.
铅酸蓄电池专用修复剂对粗大硫酸铅结晶软化、催化,使不可逆硫酸铅电离水解,使内阻巨大的硫化电池激活成为可能,同时使电池可以承受高于常规充电电流的激活电流而又不损坏电池.在大于常规充电电流数倍的激活电流下,将注入修复剂的蓄电池激活、打通,逐步降低内阻、消除硫化,从而实现因硫化现象报废的铅酸蓄电池的再生使用.
铅酸蓄电池特效修复技术解决电池的容量下降问题
全部回复(28)
@cwwt-dwt
我公司的产品与市场上同类产品相比,具有体积小、脉冲电流大、完全智能化操作等优点,我公司生产的铅酸蓄电池特效修复仪和修复剂配套使用,可以彻底消除铅酸蓄电池的硫化现象,使其容量可以达到99.66%,甚至100%
第一:单纯消除硫化不可能使容量恢复到新电池的水平.
第二:铅酸蓄电池新电池的容量不是精确的.你怎么能做出个99.66%和100%????讲实际例子:一块12V10AH(2HR)的电池,其新的时候,放出的容量在11到14AH不等,就是说5A电流可以放出约130分钟到170分钟不等.这么大的范围做为100%,你的99.66%是怎么来的?
笑死人了.
笑死人了.
@cwwt-dwt
你是业内人士吗,这些数字指的都是标准容量,哈哈,不懂装懂,笑死人了
我从事蓄电池已五年多了.我不挑你的字眼.就按你说的来算.
以10AH的电池来讲.是指以5A放电2小时为准.就是标称容量.达到99.66%,就是5.000A放电7175.52秒钟.算你采用秒表计时,你的放电设备能保证正好以5.000A放电吗?迪卡龙的仪器是最好的了,据我所知也没有这种精度.5A和5.000A的区别不用我讲了吧?
我讲这些,是本着严谨的态度来的.不怕你说你采用多好的仪器.0.01%的精度,不是可以轻易达到的.就是系统误差的影响也不止这点量.比如,气温变化0.34摄氏度,就可以让容量变化0.34%.你的实验是在恒温条件下做的?影响误差的因素多的是,你全都避免了吗?还有一点,你要注意,铅酸蓄电池放电测容量,要求充电后静置一定时间,或者放出浮电来测,不知道你知不知道,无论是静置一定时间还是放出浮电,放电开始前的电池的电压是不确定的.重复性很差.可能前一次是13.12V,后一次就是13.15V.这个的影响也不止0.34%吧?
你现在还能笑出来吗?
你现在还能笑出来吗?
@zhgzh19750811
我从事蓄电池已五年多了.我不挑你的字眼.就按你说的来算.以10AH的电池来讲.是指以5A放电2小时为准.就是标称容量.达到99.66%,就是5.000A放电7175.52秒钟.算你采用秒表计时,你的放电设备能保证正好以5.000A放电吗?迪卡龙的仪器是最好的了,据我所知也没有这种精度.5A和5.000A的区别不用我讲了吧?我讲这些,是本着严谨的态度来的.不怕你说你采用多好的仪器.0.01%的精度,不是可以轻易达到的.就是系统误差的影响也不止这点量.比如,气温变化0.34摄氏度,就可以让容量变化0.34%.你的实验是在恒温条件下做的?影响误差的因素多的是,你全都避免了吗?还有一点,你要注意,铅酸蓄电池放电测容量,要求充电后静置一定时间,或者放出浮电来测,不知道你知不知道,无论是静置一定时间还是放出浮电,放电开始前的电池的电压是不确定的.重复性很差.可能前一次是13.12V,后一次就是13.15V.这个的影响也不止0.34%吧?你现在还能笑出来吗?
sd sd
电瓶卫士--蓄电池维护修复液
本产品是采用美国最新纳米技术在特定情况下合成的一种特殊化合物,对消除铅酸蓄电池的不可逆硫化具有明显的效果.
性 能:
1.延长电瓶使用寿命,提高电瓶各项性能指标.
电瓶卫士是一种节能效果显著,具有国际先进水平的新型电瓶添加剂.电瓶(蓄电池)使用该产品后,可使汽车电瓶启动更有力,能够防止电瓶(蓄电池)漏电,大大减少电解液的消耗和电瓶充电次数.新电瓶加注后可延长使用寿命一倍;使用中的电瓶加注后可恢复容量95%以上;严重硫化的电瓶(蓄电池)加注本产品并配合修复仪,可完全消除硫化现象.
2.与本公司生产的激活仪、放电仪配套使用可达到如下效果:彻底消除铅酸蓄电池的不可逆硫化现象,激活电池容量,可增加使用寿命一个周期,降低内阻,改善和加强蓄电池的低温使用性能.提高蓄电池耐过充过放的能力.
适用范围: 电信、电力、金融、广电、铁路、矿山、轮船、汽车、 UPS、电瓶车、电动车等行业 因不可逆硫化造成的容量降低、充放电困难的铅酸蓄电池.
网址:http://www.adtk.cn
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://adtk.cn/newsimages/gxj2.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
资料下载:
蓄电池手册
清然电器维修管理系统 2.0
电动车结构与使用维修
电动车选购与使用维修
铅蓄电池技术第二版部分章节
蓄电池的原理与构造
阀控式密封铅酸蓄电池标准
性 能:
资料下载:
蓄电池手册
清然电器维修管理系统 2.0
电动车结构与使用维修
电动车选购与使用维修
铅蓄电池技术第二版部分章节
蓄电池的原理与构造
阀控式密封铅酸蓄电池标准
