反激:如果选定了PWM控制芯片,是不是启动电压(输入)就不能改变了?
比如这个FSQ0X65(见附件)中的Vstr,当Vstr大于12V时就启动了,那么怎么设计成最低启动电压为80V呢?谢谢
FSQ0365RN
全部回复(5)
luoshen
VSTR的功能就是通过整流后AC给连到VCC的电解充电,当VCC电压升到12V时,才开启开关驱动.12V只的是Vcc而不是AC电压
ieeer
@luoshen
谢谢你的回答,你说的我理解。我的意思是说,比如用这个芯片,当输入(直流)大于12V时PWM芯片就开始驱动MOS管工作吗?比如,输入(直流)为13V时。如果是这样,我怎么能让设计的电源最小输入(直流)电压高于12V呢?
还是说Vstr的启动取决于Vstr端的输入电流大小?谢谢。
zhenxiang
@ieeer
谢谢你的回答,你说的我理解。我的意思是说,比如用这个芯片,当输入(直流)大于12V时PWM芯片就开始驱动MOS管工作吗?比如,输入(直流)为13V时。如果是这样,我怎么能让设计的电源最小输入(直流)电压高于12V呢?还是说Vstr的启动取决于Vstr端的输入电流大小?谢谢。
与流入的电流有关系吧,因为在输入电压到VSTR端有串联电阻的存在,串联电阻上的压降导致在低压时无法启动。
ieeer
@zhenxiang
但是从原理图上看,Vstr端子是经过电阻与直流输入的正端相连的,而Vstr又通过VCC与外面的电解电串联连接到了地端。也就是说,在开始工作之前,VCC端=Vstr端=电解电容上的电压,即便串联电阻很大,但是相当于RC电路充电,只要时间足够Vstr上的电压也可以达到12V的啊?
luoshen
@ieeer
其实将VCC充电至12V只是启动的条件之一罢了。接下来芯片应该进入软启动阶段,这个时候Vstr并不供电,如果你的AC输入电压太低,VCC就会限制在UVLO而不能正常启动起来。但是你要精确控制到80V可能就有困难。
