企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
討論一般電源為啥Duty取約0.45MAX?
全部回复(18)
好象不是必须的吧
daviding
好象不是必须的吧
凡事沒有絕定!我是說約~~~!知道請說說!
gwwater
@12345
果然人如其名.
daviding
@gwwater
果然人如其名.
自已頂一頂!
daviding
@daviding
自已頂一頂!
在頂
sometimes
应该是双管正激才会取Dmax=0.45.
daviding
@sometimes
誰給來點詳細的!只看不發言不好吧!你們不說我也不說了!啊!
smes_ren
@daviding
看来一定要定一下了
viann
比如一般的反激用峰值电流控制类的,占空比超过0.5会引起系统不稳定,
象双正激,半桥,全桥等,除了留点死区(针对双端而言)时间外,还要考虑负载突加时的恢复时间,也要留点裕量.至于是不是0.45,这不是绝对的.
zli
@viann
比如一般的反激用峰值电流控制类的,占空比超过0.5会引起系统不稳定,象双正激,半桥,全桥等,除了留点死区(针对双端而言)时间外,还要考虑负载突加时的恢复时间,也要留点裕量.至于是不是0.45,这不是绝对的.
这才对了嘛.顶
@zli
这才对了嘛.顶
看你電源的結构和電路啦,不是絕對的!
smps
在反激电源中,占空比一般最好取0.5.
你可以评估开关管的峰值电流,电压,
一般是(k1/d)+k2/(1-d)
对该函数求最小值.
所以d在0.5附近有个使效率最佳的点,
当然超过0.5,电流控制型会不稳定.
huxiangrong
目前開關電源多使用電流型回路控制 , 當duty>50%時易出現不穩定,但這可以加斜率補償來解決;另一個是為了讓變壓器能充分地復位,防它因未完全复位而經多個周期后飽和.
daviding
@huxiangrong
目前開關電源多使用電流型回路控制,當duty>50%時易出現不穩定,但這可以加斜率補償來解決;另一個是為了讓變壓器能充分地復位,防它因未完全复位而經多個周期后飽和.
謝謝各位!大家都知道!我信說的更清楚更好的還是會有的!
xlc498
Duty取0.45是效率与成本的折衷选择!
当Duty取小是,效率低;而高时,开关管的耐压高,成本高,且去磁也成大问题!
leo2004
匝空比大于0.45的話變壓器很容易飽和,反激和正激的匝比一般都不應大于0.45.
andyxm
@leo2004
ding!
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
