急求高手帮我改一下美国山特500wUPS
原机是用两块12伏7安时电池串联供电,我想让它只用一块12伏80安时的电瓶供电,清问怎么改最好,最合理,当然简单点好,前级电路我随便画了一下,是用万用表量着画的,没原电路图,功率变换用的是达林顿管两个挽推MJ11033.推动他的是TIP49c,后面的是2222A,应该没啥错误,2222A下面的经两个二极管到sg3524n的11.14脚,应该是发射输出吧.下面的管子是2n432吧,没记清,基极是到lm339n的2脚运放输出吧.电路版上还有一个555块,所有集成电路的vcc电压输入都是由一个lm7812的输出脚给的.我想能不能直接接把12伏电池正给到7812的输出?,望高手指点,小弟感激不尽500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135942856.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(15)
歼-10
别想了,不可能.充电、逆变、散热都要改.
@歼-10
充电不用了,可以用车上的,或者单位的充电机,逆变散热怎么弄清稍微多写一点好吗,谢谢,我以前没弄过,不知道深浅,求各位大哥帮帮忙,给讲讲也行,谢谢了,是特别难改吗?
@歼-10
我想是不是,同样的输出功率,用12v就要使电池主回路电流扩大一倍呀,因此造成的散热问题?,那逆变呢,逆变该怎么改呢?改逆变怎么改呢?如果让他输出220v250w行不?小点没问题,我不指望它能带多大的设备,就是能运行比较长的时间就好
歼-10
@亡灵巫师
你说的是山特TG500把,那是高频的不可能改的,你就别费心了
我的山特殊要500W单边烧管如何修理,请指教
请上传美国山特500wUPS一电路图,谢谢
nijuming
你的这个机子可以改,不过很麻烦.要改变压器.
重新设计一款DC12V输入的不就可以了?????
wbp001
买两个12V40Ah的串连用不就行了.棉袄怎么改衬衫.
luyongq
实话和你说吧,如果只是换个大电池的话,UPS的板子在你的大电池还没有用完就坏掉了.
因为,UPS的电池和板子的散热条件在设计时都有考虑的.为了降低成本,散热器的大小都是根据电池的大小来设计的.换大的电池,散热条件就达不到要求了,所以就要改包括散热在内的很多地方.
皓子2005
要改的部分太多-充电,电池电压检测,电池关机电压,输出变压器扎数比...
还是这样应吧!!1
stlong
@luyongq
实话和你说吧,如果只是换个大电池的话,UPS的板子在你的大电池还没有用完就坏掉了.因为,UPS的电池和板子的散热条件在设计时都有考虑的.为了降低成本,散热器的大小都是根据电池的大小来设计的.换大的电池,散热条件就达不到要求了,所以就要改包括散热在内的很多地方.
说的没有错,非常正确!!!
硅石
@668815
原理图找不见了,有PCB要吗
miky1188
@皓子2005
要改的部分太多-充电,电池电压检测,电池关机电压,输出变压器扎数比...还是这样应吧!!1
严重同意楼上意见!
xiaxiao1127
改不了,因为要重新绕变压器.或者买一个.
