开关电源的输入电压范围
开关电源的输入电压范围
开关电源的输入电压范围有什么来确定?
全部回复(30)
zli
由你确定的占空比最大最小调节范围来确定
mark2004
有客户确定.
@mark2004
有客户确定.
同意
智慧大头
@mark2004
有客户确定.
我很同意,只有客户想不到的,没有我们做不道的
lsq0252
@智慧大头
如果要求235v~465v和176v~265v
这两种要求,体现在内部电路上,有什么区别?
dragon
@lsq0252
如果要求235v~465v和176v~265v这两种要求,体现在内部电路上,有什么区别?
bulk cap,MOSFET,bridge diodes,x-cap耐压,TRANSFORMER匝比,以及安规.
lsq0252
@dragon
bulkcap,MOSFET,bridgediodes,x-cap耐压,TRANSFORMER匝比,以及安规.
我有一点不明白的地方,如果只有以上器件影响的话,那么,假如我要想在变压器副边得到5v的电压,那么电源电压是在235v~465v,这样能得到稳定的5v电压吗?
还有安规是什么?
一个好人
@lsq0252
我有一点不明白的地方,如果只有以上器件影响的话,那么,假如我要想在变压器副边得到5v的电压,那么电源电压是在235v~465v,这样能得到稳定的5v电压吗?还有安规是什么?
还没做过,235-465的,好象没有国家用这么高的电压,吓死人啊!!!
lsq0252
@一个好人
变频器中的开关电源
lsq0252
@lsq0252
变频器中的开关电源
请高手指点
qinhx2003
@lsq0252
你做的产品不做认证吗?
zli
@lsq0252
不太明白你的意思,你是说输入电压变化范围太大了,而不能稳定在5V吗?还是别的什么意思?
xkw1
智慧大头说的好,我就曾经做过1:20输入范围的电源
ss0216
本公司专业生产铁粉芯系列产品(-2<红/透明>、-8材<黄/红>、-26<黄/白>、-52<兰/绿>等)环(尺寸从20到400)、E型,棒型,另有韩国、美国、国产各型号的铁硅铝,铁镍钼.欢迎有需要的朋友发短信、或EMAIL与我联系:ycd@kda.com.cn,手机:13828715807,联系人:杨先生
lsq0252
@xkw1
这么大的电压输入范围,我们在做开关电源时,应该注意什么?
怎样才能得到稳定的输出电压,比如输出电压为20v?
cexoyb
變壓器,及前半部份線路.
蓝黑
@lsq0252
这么大的电压输入范围,我们在做开关电源时,应该注意什么?怎样才能得到稳定的输出电压,比如输出电压为20v?
我们帮华为做过500V的开关电源,主要是桥堆受不了,其它基本上可满足的!!呵呵!!
xkw1
@lsq0252
我做的是DC20~400V输入的,关键是FET/变压器(匝比\反压\线等)/过流保护.
请看下面附贴
1089249576.pdf
lsq0252
请看下面附贴1089249576.pdf
非常感谢各位的指点
小东方
主要是整流模块内升压电流的电容和开关管的电压决定的
lsq0252
@小东方
还是不明白,输入电压变化范围这么大,
而变压器的匝数比是一定的,如何在副边得到所要求电压呢?
dragon
@lsq0252
还是不明白,输入电压变化范围这么大,而变压器的匝数比是一定的,如何在副边得到所要求电压呢?
这是开关电源,输出电压不但与输入电压、圈比有关,还与占空比有关.当输入电压变化是,系统自动调整占空比,以稳定输出电压.
samcushing
@zli
次级是5v,然后看占空比,就可以算出输出电压了
lsq0252
@dragon
明白了,非常感谢
lsq0252
@lsq0252
明白了,非常感谢
谢谢大家的帮忙
lsq0252
@小东方
请问各位,如果开关电源的输入电压在230~465,那么我该采用什么型号的开关管?
还有,变压器的原变匝数怎么计算?
lsq0252
@lsq0252
请问各位,如果开关电源的输入电压在230~465,那么我该采用什么型号的开关管?还有,变压器的原变匝数怎么计算?
请高手指点一下
沈良
2013-11-07 15:44
@一个好人
380V输出入的
沈良
2013-11-07 15:47
@lsq0252
耐压高一点的管子,至少来个800V的,且电流要满足要求
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)
听风织云
