请问DC/DC电路中MOS管前的那个电感有何用途?
说详细点:经常看到DC/DC电路中电源输入处都有一个电感(一般是柱状的),请问它起什么作用,没有它行不行?谢谢!举个例子:我要做一个+12V转+5V的DC/DC电路,这12V由一个开关电源提供,也就是这个DC/DC电路的输入,而一般的做法是在这输入处加一个电感,问题来了,这个电感的用途是什么,请详细些,滤波?扼流?还有吗?参数怎么选?谢谢!
全部回复(49)
你说的是BOOST电路的那个电感吧.储能的啊;
@b.r.g.j.wallace航天电源
是BUCK电路中电源输入处的那个电感,而不是输出处的那个电感.
@engineer007
哪里的,续流管之前还有电感??
cuke
哪里的,续流管之前还有电感??
测试点
@cuke
测试点
请说的详细一些.
@engineer007
你有图纸上传马?
此电感有两个作用:
1:储存能量
2:遏止电流突变防止MOS冲坏
此电感有两个作用:1:储存能量2:遏止电流突变防止MOS冲坏
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136512568.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我想楼主问的应该是图中右上角的那个电感,我也想知道具体作用,
@刘刘牛牛
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136512568.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">我想楼主问的应该是图中右上角的那个电感,我也想知道具体作用,
储能 滤波
储能滤波
滤波我能理解,储能又为何用呢?上端MOS管关闭时,储存的能量如何释放?
@刘刘牛牛
偶说的是L01
jxgem
关注!
偶说的是L01
那么请问另外那个电感主要起什么作用呢?
@刘刘牛牛
那么请问另外那个电感主要起什么作用呢?
这两个电感相当于是共模的形式 两个是饶在一个磁心上的,所以上面电感的能量不用担心会通过另外一个绕组释放掉
这两个电感相当于是共模的形式两个是饶在一个磁心上的,所以上面电感的能量不用担心会通过另外一个绕组释放掉
绝对不是绕在一个磁心上的.主板CPU供电电路都是这类电路形式,现在基本都采用3相(可能是俗称)电路,即有三组PWM回路,每组上下各一只MOS管,一只储能电感(即上图的L01),但是输入电感都只有一只,而且各自独立的,我找个图先.
@刘刘牛牛
那就打赌呗 你找到图再说吧
那就打赌呗你找到图再说吧
不好意思,正在找
@刘刘牛牛
不好意思,正在找
汗!
那就打赌呗你找到图再说吧
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136526882.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
找到了,图中左上角,4P插座附近的柱状电感即是电源输入端的电感,另外3只环型电感对应着三组PWM输出
@刘刘牛牛
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136526882.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">找到了,图中左上角,4P插座附近的柱状电感即是电源输入端的电感,另外3只环型电感对应着三组PWM输出
呵呵,才看仔细,有四只环型电感,应该是对应着四组PWM输出.
@刘刘牛牛
我要看的是你的原理图NO PCB
@刘刘牛牛
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136527282.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上原理图(图中是把输入电源直接加上高端MOS管的漏极了,实际应用中都有串个电感的)
@刘刘牛牛
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136527282.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">上原理图(图中是把输入电源直接加上高端MOS管的漏极了,实际应用中都有串个电感的)
把你串电感弄上再说 你这个图上就没有那电感
houzj-11
@刘刘牛牛
这个电感的作用有二:1、在mos管道通时可以限制通过mos管的电流峰值,
2、可以抑制电路工作时脉冲电流通过电源线对其它用电器形成干扰.
把你串电感弄上再说你这个图上就没有那电感
首先:我是无法提供某一个定型主板电源电路的详细原理图的,所以不清楚要提供怎样的资料你才相信.
上面帖的两张原理图是同样的芯片,市面上有多个主板厂家采用,我可以肯定的一点是,所有的主板CPU电路电源输入端(5V或12V)皆有串联一只电感.
engineer007
不好意思,来晚了!
我所说的那个电感就是“刘刘牛牛”所说的那个电感.
这个电感“扼流”作用肯定有的,那它的大小该怎样定,除了考虑直流阻抗外,它的L值该怎样计算?还有听说这个电感对EMI还有较大的影响,不知怎么解释?谢谢!
engineer007
@houzj-11
这个电感的作用有二:1、在mos管道通时可以限制通过mos管的电流峰值,2、可以抑制电路工作时脉冲电流通过电源线对其它用电器形成干扰.
请问第二点怎么解释?电感的输入一般是一个ATX开关电源,脉冲电流怎么通过电源线干扰到其他电器呢?
@engineer007
应该是防止干扰机箱内其它用电设备,比如硬盘,光区,显卡等
luyongq
2006-01-07 21:24
@刘刘牛牛
那个电感和它两边的电容组成一个“派型”滤波器,应是防止给CPU供电的DC-DC电路干扰(或称污染)前边的+12V(或+5V)电源的.
另外问个题外问题:请问是否“小熊”的 刘刘牛牛?
@luyongq
那个电感和它两边的电容组成一个“派型”滤波器,应是防止给CPU供电的DC-DC电路干扰(或称污染)前边的+12V(或+5V)电源的.另外问个题外问题:请问是否“小熊”的刘刘牛牛?
是的.
