企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
高頻變奪器GAP問題?
高頻變奪器GAP問題?
小弟是剛接觸變奪器工作,有點問題請教各位:
我做實驗的時候為什麼不加GAP時,加1A電流只有8.5uH.
而加GAP后,加1A電流后去有95uH,
小弟不解,不知其原因,各位可否指點小弟一二.
全部回复(4)
qaz33510
不加Gap时接近饱和了
mingmain
@qaz33510
不加Gap时接近饱和了
謝謝老兄的回答,還想問幾個問題:1.是不是飽和的情況通過的電流比較小?
2. 怎麼去估計一個變壓器加電流的情況下能夠做到一個固定感量,
我這里不個客戶需要一個這樣的設計: 40A,1mH.叫我選材及設計,請問線徑和圈數該如何選擇,因為我之前先用ETD49的BBN.TP4的CORE,用1.2*2P的線繞了45TS,但不加GAP時,電感量特別小,請問是不是也得加GAP呀,老兄能具體跟我講講嗎?
孤海一舟
@mingmain
謝謝老兄的回答,還想問幾個問題:1.是不是飽和的情況通過的電流比較小?2.怎麼去估計一個變壓器加電流的情況下能夠做到一個固定感量, 我這里不個客戶需要一個這樣的設計:40A,1mH.叫我選材及設計,請問線徑和圈數該如何選擇,因為我之前先用ETD49的BBN.TP4的CORE,用1.2*2P的線繞了45TS,但不加GAP時,電感量特別小,請問是不是也得加GAP呀,老兄能具體跟我講講嗎?
要是反激的就必须得加
qaz33510
@mingmain
呵,待七年兄在你另一个话题里回你吧,他比较权威呢.
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
