讨论:如何使LM2576达到最优效率
请大家讨论一下如何提高LM2576的转换效率,外围元件的选用和输入输出电压对效率的影响等,我现在正在用这款芯片输出电压为5V恒流2A,发现效率很低,请大家帮帮我!谢谢!
全部回复(12)
你用lm2576吗?lm2576牌子各异,当然效率也不一样!方便六联系方式!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136779671.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@shccll
我是生产电源IC的厂家,如果你有什么需求,可与我联系!13814004457孙先生
随便动手搭了一个LM2576-adj, 交流40V 整流后稳压到39V,找了个HER207 超快恢复管2A, 电感用工字型电感绕30圈,输出为34V,电流1.2A,给LM2576装上一个小小平面散热片,工作2个小时,那有什么温度,注:2576中关村随便买的便宜国产货,超过40V,芯片内部保护,输出电压逐步降低,当输入达到50V时几乎输出只有10V。输出24V时,温度就高许多。
不加散热片这样的工作条件下还是太热了,好歹加个小散热片,上次在中关村买了一个台湾原产的车载笔记本12VDC-20V.2.2ADC,拆开看,TL494驱动,整个功率管和整流管散热片非常大。
精华推荐 换一换
