朋友的一个400W80V输出的开关电源,在满载时损坏,经检测,是一个400V10A的MOS管击穿后保险烧掉,更换同参数MOS管后一时使用无问题,后在满载情况下再次烧掉.
经测量,市电238V经整流后高达320V,且滤波电路仅有几个电容,通过短接省掉了一个方形同相滤波电感和一个环形滤波电感,故猜测是400V耐压不够,整流不干净时击穿MOS管,因无500V10A的MOS管,且实际测量最大输入电流不超过3A,故更换为500V5.5A的MOS管,开始工作正常,满载一段时间后发现散热器比较烫,随后再次击穿.
其它检测情况:电源为3844的单管正激设计,经示波器检测,3844输出波形正常理想,输出有一个续流电感,但线径仅1mm.满载时整流后的输入电压波动明显增大,输出电流也不稳.
个人水平有限,但想查清故障原因后对症下药以免再次损坏,故在此请教.
故障分析请教:
1. 原400V10A的MOS管击穿是否是因为电压波动大后耐压不够击穿?
2. 后更换的500V5.5A的MOS管是否是因为导通阻抗较大,发热后通过电流不够而击穿?
3. 因最大输出是5A,1mm线径的电感是否通过电流不够会发烫厉害?
4. 如果想补焊省掉的两个同相滤波电感,各应该是什么参数的?
还请各位高手不舍赐教,非常感谢!
开关电源满载屡烧MOS管分析请教
全部回复(9)
