最近在做PFC电路设计,算电流、电压选元器件,对于电流有的用电流平均值、有的要用峰值、有的是用有效值,所以我现在有些真不知道该怎么算,晕了。。先写一点自己的想法。。。发此贴希望高手看看我的算法对不?同时讨论一下其他拓扑的电流计算。。嘿嘿!。。
1、算元器件损耗和电感线径的时候是不是用电流有效值?如:MOS :I^2*RON,二极管:VF*I,电容:I^2*ESR(注意:我仅算导通损耗,不算开关损耗,免得更晕。。嘿嘿!)
2、判断电感是否饱和的时候是不是用电流峰值?IPEAK=IMAX+DELTAI/2
3、算电容容量的时候是不是用电流平均值?(注意:只考虑纹波,不考虑保持时间和寿命哈!)
4、那么我们在选MOS、二极管的时候(就是只考虑电流和电压,而不考虑损耗的情况下)我们是不是仅仅考虑峰值电流和电压不超额就可以了?还要考虑有效值和平均值电流吗?
关于开关电源电流我们知道多少我们选元器件的时候什么时候用电流峰值、有效值、平均值?
希各位发表自己的想法。。。
