真假铝壳2N3055
今天下午收到那种70-80年代美国生产的二手拆机铝壳2N3055三极管,检测有1个是坏的,锯开盖来看芯片只有2.5MM*2.5MM大,上电路一个一个测试,发现有1-2个上机不久就坏了,又锯开来看芯片,发现都是2.5*2.5MM大的,只有一个是4*4MM大的,也让我大吃一惊,居然美国产的芯片都这么小的!!!!!!!!!不知道是不是工艺问题可以做小好是其他原因呢?用一个60W的灯做测试,双变的电路,基本大部分的管在带灯1分钟到2分钟之间的温度不是很大,只是有几个发热比较快的,都挑出来了,当这几个发热大的管接上电路后,通电发现震荡的声音比较尖,不到40秒管就比较热了,明天再上图
全部回复(19)
重量重的真
@tvro
重量重的真
测饱和压降可以确定真假。
宋浩雨
谁说印上美国产 就一定的真的了 ...
@宋浩雨
谁说印上美国产就一定的真的了...
宋浩雨
@feibingliuabc
[图片]
就真的是美国产的 也不一定是真的啊 我就不信美国就没有造假的
宋浩雨
@宋浩雨
就真的是美国产的也不一定是真的啊我就不信美国就没有造假的
假的多
川野
不要一味的认为外国的东西就好。也有很多是洋垃圾。这些洋垃圾卖到中国来,而有的国人还当成是宝啦。
@川野
国产的也不错
tomxyj
@川野
“不要一味的认为外国的东西就好。也有很多是洋垃圾。这些洋垃圾卖到中国来,而有的国人还当成是宝啦。”说得不错,重新做了两个变压器,接上刚买的所为进口3055和以前买的两个DD15D,发现大大的不同,一样的电路,只是功率管换了,一样带60W的灯泡,接上DD15D输出带灯后的电压还有280V,接上3055后输出电压只有180V,相差100V左右的电压,灯还有DD15D的白光变为3055的6成亮度,带载能力太差了
川野
@tomxyj
呵呵!这就跟娶媳妇是一样一样得,一个洋媳妇,一个土生土长的中国媳妇。洋媳妇大家看了感到新奇觉得好。但是用的时间长了你就知道那个好了。还是中国媳妇地道啊!
@川野
tomxyj
@川野
刚刚又将3DD15D换成是MJ11016达林顿,都是一对管来试,也是一样的电路,功率管不同,灯泡也一样60W,现在是灯比接15D时还要白,带灯后的电压还有337V,,还比15D的280V还要高几十伏,电流是16.5A,怎么60W的灯泡电流有那么大呢?管的优劣影响很大的
宋浩雨
@tomxyj
不同的管子 变压器参数也有关系的  你这情况应该是副变的问题
tomxyj
@宋浩雨
不同的管子变压器参数也有关系的 你这情况应该是副变的问题
副变照你的来做不过是用0.64的线和EE42磁芯做的,主变也是0.64的线,
宋浩雨
@tomxyj
主变压器多大啊
@tomxyj
9494
tomxyj
@宋浩雨
主变压器多大啊
EE55
假货太多了
