第27卷第6期
2007年12月
苏州大学学报(工科版)
JOURNAL OF SUZHOU UNIVERSITY(ENGINEERING SCIENCE EDITIoN
VoI_27 No.6
Dec.2007
文章编号:1673—047X(2007)06—0061—03
周 平
(中国移动江苏公司苏州分公司,江苏苏州215000)
摘要:移动基站后备蓄电池,使用4~5年后由于多种原因会出现容量快速下降现象,导致提前报废造成较大经
济损失或低容量运行影响基站供电从而影响通信服务质量。采用蓄电池综合修复方法,可使85% 以上的报废电池
容量恢复到90% 以上,并长时间保持。
关键词:蓄电池;综合修复
中图分类号:TM911 文献标识码:A
1 现状介绍
目前,移动基站采用的都是20世纪末发展起来的阀控式密封铅酸蓄电池(简称VRLA电池)。但经过前两年电荒和炎热
天气的影响,基站蓄电池容量下降过快,远远达不到其设计使用寿命。由此电池提前报废对我们造成较大经济损失或低容量
运行影响基站供电从而影响通信服务质量。从2006年初开始中国移动苏州分公司开始研究蓄电池修复方法,可使85% 以上
的报废电池容量恢复到90%以上,并长时间保持。
2 影响基站后备蓄电池落后的几个原因
2.1 电池的正极板软化
电池的正极板是由板栅和活性物质组成的,其中活性物质的有效成分就是氧化铅。放电的时候氧化铅转为硫酸铅,充电
的时候硫酸铅转为氧化铅。氧化铅是由 氧化铅和13氧化铅组成的,在2种氧化铅中 氧化铅荷电能力小但是体积大,比13
氧化铅坚硬,主要起支撑作用;13氧化铅恰好相反,荷电能力大但是体积小,比13氧化铅软,主要起荷电作用。 氧化铅是在碱
性环境中生成的,在电池内部一旦出现参与放电以后,再充电只能够生产13氧化铅。正极板的活性物质是多孔结构的,就与
电解液—— 硫酸的接触面积来说,多孔结构是平面的数十倍。如果 氧化铅参与放电,重新充电以后只能够生成13氧化铅,
这样就失去了支撑,不仅会产生正极板活性物质脱落,而且脱落的活性物质还会堵塞正极板的微孔,导致正极板参与反应的
真实面积下降,形成电池容量的下降。后备电源的电池使用年限要求比较严格,对电池的比容要求比较宽,因此后备电源使
用的 氧化铅和13氧化铅比例比深循环的动力型电池大一些。为了减少 氧化铅参与放电,一般控制放电深度仅仅为40% 。
随着电池使用时间的增加,电池的容量下降,新电池放电40%的电量,对于旧电池来说必然超过40% ,所以旧电池就相当于放
电深度深,电池的正极板软化也会被加速。所以,电池的容量寿命曲线的后期下降速率远远高于中期。电池容量越小,放电
深度越深,仪氧化铅损失也越多,正极板软化也越严重,导致电池容量下降越快,形成了恶性循环。所以当基站蓄电池使用3
年后,就有必要将蓄电池组的二次下电电压保护值提高至45.5V左右,尽量减少电池的正极板软化造成电池容量下降。
2.2 电池的正极板腐蚀、变形
正极板的板栅中的铅在充电过程中或被氧化为氧化铅,并且不能够再还原为铅,形成正极板腐蚀。而氧化铅的体积比铅
的体积大,形成体积线性增加变形,导致丧失支撑活性物质的作用使正极板活性物质与板栅脱离,导致正极板失效,而过充电
会严重加速正极板腐蚀。我们一般以为不会产生过充电状态。实际上,基站的浮充电压如果跟不上环境温度的上升而进行
下降的补偿,过充电就产生了。如基站的空调不够或者损坏,电池的过充电也会产生。这样电池的正极板板栅在不同的使用
条件下会有不同的腐蚀速度。在防止电池的正极板腐蚀、变形问题上,要严格选择不同厂家品牌电池的浮充电压(2.23~
2.25V),同时打开电池的浮充充电的温度补偿系数(3mV/eell/℃)。
2.3 电池的热失控
电池在均充状态时,充电电压会达到折合单格2.35V,这个电压超过了电池正极板大量析氧的电压,特别是在高温环境
中,大量析氧电压会下降,这样产生的析氧量会大幅度的增加。而正极板产生的氧气在负极板会被吸收,吸收氧气是明显的
放热反应,电池的温度会提升。如果电池已经出现失水,玻璃纤维隔板的无酸孔隙增加,会加速负极板吸收氧气,产生的热量
会更多,电池温升也更高。而电池的温升也会加速正极板析氧,形成恶性循环——热失控。在热失控状态下,析氧量增加,电
池内的气压增加,当达到塑料电池外壳的玻璃点温度的时候,电池开始鼓胀变型,这种变型除了影响电池内部的机械结构以
外,还会形成电池漏气,而导致更加严重的失水漏酸。尽管电池热失控现象发生得不多,但是一旦发生,电池的寿命会迅速提
前结束。
2.4 电池的不均衡
新电池的容量、开路电压和内阻应该进行严格的配组。所以新电池一般离散性比较小。随着电池使用,电池在制造工艺
中必然存在的微小差距会被扩大。如电池开阀压的区别,会导致电池失水不同。失水多的电池相当于电池的硫酸比重提升,
导致电池开路电压增加,该单体电池的充电电压相对于其他电池电压要高,而在串联电池组中的其他电池分配的电压就会下
降,形成其他电池的欠充电。欠充电的电池内阻会增加,放电的时候电池电压会更低,充电电压跟不上,导致电池电压高的更
高,低的更低。电池正极板软化的差异随着充放电也会被扩大。所以,电池容量的下降便会形成恶性循环。对于电池的不均
衡,目前唯一的充电方式是采用“均充”,其愿望是对充满电的电池实现增加电池的副反应,把欠充电的电池充满电。但实际
上,这个作用不足以恢复电池的均衡。目前比较有效的方法还是采用单体电池的补足充电。可是一般基站和修复队伍都不
具备这个设备条件。
2.5 电池的失水
电池充电达到单体电池2.35V(25~E)以后,就会进入正极板大量析氧状态,对于密封电池来说,负极板具备了氧复合能
力。如果充电电流比较大,负极板的氧复合反应跟不上析氧的速度,气体会顶开排气阀而形成失水。如果充电电压达到
2.42V(25℃),电池的负极板会析氢,而氢气不能够类似氧循环那样被正极板吸收,只能够增加电池气室的气压,最后会被排
出气室而形成失水。电池具备负的温度特性,其析气也与温度特性一致。当电池温升以后,电池的析气电压也会下降,温升
会导致电池容易析气失水。长三角地区夏季环境温度比较高,如果没有空调或者空调容量不足,会使电池失水增加。如果单
体电池的浮充电压折合为2.25V,在30℃ 的时候,电池失水比25~(2条件下增加一倍,在40~(2条件下,电池失水是25~(2的8倍左
右,除非相应地降低浮充电压。如果电池的正极板含锑,随着锑的循环,部分地转移到负极板上面。由于氢离子在锑还原的
超电势约低200mV,于是负极板锑的积累会导致电池的充电电压降低,充电的大部分电流用来做水分解而形成失水。所以,
我们认为在大型固定型电池中应该逐步淘汰低锑正极板的电池。另外,对在电池生产过程中,应该严格控制铅钙锡铝正极板
的含量。在下面介绍的水疗法中加较稀的电解液就能起到一定的补水作用。
2.6 电池的负极板硫化
电池的负极板不可逆硫酸铅盐化简称硫化,是最严重的基站后备蓄电池失效模式,我们在下面专门探讨。
3 基站后备蓄电池不可逆硫酸盐化及其深度修复
根据我们的初步统计,由于铅酸蓄电池本身及基站后备蓄电池使用的特点,主要是由于不可逆硫酸盐化而导致容量大幅
下降的,而电池内部电极、板栅、活性物质等完全没有致命损坏,若使硫酸盐化得以解决,这些电池完全可以继续正常使用。
而硫酸盐化是一直困扰整个铅酸蓄电池行业的难题。
3.1 铅酸蓄电池不可逆硫酸盐化的危害及其形成
3.1.1 极板硫酸盐化的危害
由于无法电离水解的顽固硫酸铅粗大结晶的形成,消耗了电解液中的一部分硫酸,充电时不能回复,因此不但造成电解
液硫酸密度低于正常值,而且减少了活性物质的量。与此同时,这些粗大粒子的硫酸铅晶体阻塞了许多通道,遮挡了部分反
应面积,使电池内阻增大,充电困难,容量急剧下降并加速损坏。
3.1.2 极板硫酸盐化的形成
铅酸蓄电池是利用化学物质进行反应来储蓄电能,而使用时便将电能释放成化学物质的过程。每个电池由阳极(PbO )
与阴极(Pb)浸于电解液中,因化学作用在两极间产生电压,基本原理如下:
阳极电解液阴极 阳极电解液阴极
PbO2+2}I2SO4+Pb ·—冬 PbSO4+2H20+PbSO4
二氧化铅稀硫酸海绵状铅 硫酸铅 水 硫酸铅
蓄电池在正常放电状态时主要产生小晶粒的硫酸铅,其晶粒大小不超过10~ ~10~cm。它是在很大的晶核形成速度下
生成的,因为生成晶核的速度大,形成的晶核的数目多,就生成微细的晶体。微细的硫酸铅晶体由于它的表面积大,所以比较
活泼,在充电时微细的硫酸铅晶体易于变成铅。但是这种微细的多晶体系有倾向于减少表面自由能的结果。产生这一过程
的原因是小晶体的溶解度大大超过大晶体的溶解度,因此在有利条件下,一些硫酸铅晶体依靠附近更小的晶体的溶解而沉积
在较大的硫酸铅结晶体上。虽然这过程是缓慢进行的,但是时间长了,较大的硫酸铅晶体逐渐会长成粗大粒子成为无法电离
水解的硫酸铅结晶,这就是所谓的“不可逆硫酸盐化”。
3.2 铅酸蓄电池不可逆硫酸盐化的修复
对铅酸蓄电池不可逆硫酸盐化的修复,主要有以下几种方法:
3.2.1 大电流充电
对于硫酸铅晶体的少量吸附,可以用高电流密度充电(达100mA/em )。在这样的电流密度下,负极可以达到很负的电势
值,这时远离零电荷点,使‘P一‘P(0)<0,改变了电极表面带电的符号,表面活性物质会发生脱附,特别是对阴离子型的表面活
性物质,这种有害的表面活性物质从电极表面上脱附以后,就可以使充电顺利进行。
但是大电流充电时,高电流密度下极化和欧姆压降增加,这部分能量转化为热,使蓄电池内部温度升高,同时又有大量的
气体析出,尤其是正极大量析出气体,其冲刷作用易使活性物质脱落。使得电池刚修复后容量恢复效果很好,但由于活性物
质受损严重,容量很快就又会大幅下降。
3.2.2 水疗法
如果硫化不太严重,可以使用较稀的电解液(密度在1.100g/em 以下),即向电池中加水稀释电解液,以提高硫酸铅的溶解
度。并用20h率以下的电流,在液温30~40% 的范围内较长时间充电,可能得以恢复。如果电解液密度较高,则充电时只进行水
分解,活性物质难以恢复。但此方法只实用于硫化不太严重时的维护。
3.2.3 脉冲修复(可采用菲达蓄电池在线维护仪)
即脉冲谐波谐振的方法。从固体物理上来讲,任何绝缘层在足够高的电压下都可以被击穿。一旦绝缘层被击穿,粗大的
硫酸铅就会呈现导电状态。如果对高电阻率的绝缘施加瞬间的高电压,也可以击穿大的硫酸铅结晶。如果这个高电压足够
短,并且进行限流,在打穿绝缘层的条件下,充电电流不大,也不至于形成大量析气。电池析气量正相关于充电电流和充电时
间,如果脉冲宽度足够短,占空比足够大,就可以在保证击穿粗大硫酸铅结晶的条件下,同时发生的微充电来不及形成析气。
由脉冲修复的原理不难看出,该方法最多只能将粗大硫酸铅结晶部分击穿、碎落,而不能使之完全分解,所以对电池容量
恢复的效果不够理想。
3,2、4 “脉冲+水疗”综合修复法
一方面使用上述脉冲谐波谐振的方法,产生相匹配的高频脉冲,击穿粗大硫酸铅结晶,使得粗大硫酸铅结晶被击小并产
生松动,更便于硫酸铅结晶与激活剂的充分接触。
另一方面,用"水疗"降解催化对硫酸铅结晶软化、催化可使之快速彻底电离水解,使电极的微孔和外表面
清洁通畅,既打通离子通道,又充分释放并激活原活性物质,保证电化学反应的正常充分进行。这样一来,既有效解决了已经
形成的硫化,还可大大抑制再硫化现象。
其中我们对进口蓄电池的修复又进行了重点研究,修复流程:
}报废电池检测}一I电池拼组l—j制订修复计划J—I力Ⅱ注修复剂J一!激活j一!放电检查j—I成品拼组l
(1)针对进口电池投用时间长的特点,减小修复仪电流不超过0.18C10,同时增加充电时间。
(2)对进口电池电解液的成分调整修复液浓度,增加去离子水用量。
(3)对进lZl电池尺寸长的特点增加静置时间,保证修复液均衡渗透。
(4)加大电流脉冲频率,由10kHz调整至20kHz,将极板的结晶彻底活化。
(5)针对进口电池活性物质软化程度不易准确判断、投用时间长的特点,对初步修复成功的电池充满电放置10天以上后
再次进行放电检测与前次放电情况进行对比,剔除自放电较严重的电池,以确保投入使用的电池的长效性。
(6)将同批修复的落后电池单体进行内阻测量,将同年代、同厂家、同型号、内阻尽量相近的电池拼成一组交付使用,以减
小个体差异,影响放电。
4 小结
经过采用以上的多管齐下的修复方法,基站落后电池的修复取得了显著成效,经修复的25组电池组投入基站使用超过9
个月,至今容量仍保持在90% 以上,成本控制在新购电池的三分之一左右,总之,以较小的成本投入,获得新电池约90% 的功
能。这一方面大幅降低了电源设备的成本,另一方面解决了环保难题,是一种新颖的修复蓄电池的方法。
