IGBT的驱动
请问高手们,IGBT的芯片IR2136的输出电流120/250ma,那么它最大可以驱动多大电流和电压的IGBT.芯片的驱动能力与它的输出电流有什么关系呢?怎么计算的呢.....
全部回复(14)
@enno
我用的都是三菱的IGBT,使用M57962L和M57959,这个芯片可以实现负压关断,并且有保护功能,就是价格太高,而且需要单独提供电源,要是你的开关频率不是太大,30K以内,可以考虑使用hcpl3120(光耦隔离加大驱动电流-2.5A),价格不到RMB10.00
hcpl3120的资料1137137253.pdf
@enno
这个和你选的驱动电压和驱动电阻有关,如果是15V的驱动电压,那么驱动电阻就是IGBT开通15V/120mA=417R(最小),关断电阻就是60R,IGBT资料一般会标出驱动电阻的范围,驱动电阻越小,驱动电流越大,开通和关断的时间就越短,从2136的资料上看,它只能驱动一些小功率的IGBT和MOS管,大功率的IGBT建议用tlp250或hcpl3120驱动,如果再大的IGBT可以考虑使用M57962L甚至加电流放大(加推挽)
这位老兄说得不错,M57962我还真的没有接触过,国内变频领域的厂家,多使用的是夏普的PC929 和PC923 等系列和 AGILENT 的HCPL-3120等系列,HCPL-3120#560 驱动电流为2A,单通道,但其仅带欠压保护.可以驱动1200V,100A以下的IGBT.作为变频领域的主要器件供应商,我们同时也在给国内的厂家配套此产品,欢迎探讨.谢谢各位.
@731731
谢谢!!!EXB841好用不,你用过吗?能否指点一下..不好意思啊,不要线我太麻烦~~
841与M57962的基本原理是差不多的,都带过流VCE检测保护功能,过流或短路时具有降栅压缓关断功能,只是841是正20V供电,而M57962可以正负供电,它们都是要单独隔离电源,如果你要驱动三相全桥电路,至少要四个隔离电源供电.比如250或者HP的光耦3120也是要求四个电源的问题.但它的体积小,成本低,只是驱动能力差点,而且没有集电极电压监测过流的功能,如果你用的IGBT功率不大,对IGBT短路保护有其它的方式,还是用光耦比较经济一些.
