EMERSON R48-2900 开关电源:有关参数如下,
整流模块R48-2900U说明
整流模块R48-2900U功能
61548;1、 输入220V 50Hz,最大工作范围85~290Vac
61548;2、 输出42~58Vdc,软件可调,最大输出功率2900W
61548;3、 模块软件均流,不均流度小于3%
61548;4、 CAN总线通讯,可并联达48个
61548;5、 具有交流过欠压、直流过压、过温、短路等多重保护功能
61548;6、 具有LED工作状态指示、多种告警指示功能
61548;7、 模块热插拔,即插即用,无需任何参数设置。
61548;8、 模块双重供电
整流模块R48-2900U特点:
1、输入电压宽范围限功率:功率降额输入电压范围:85Vac~176VA
不工作承受最大静态电压:415Vac
额定输入电流:<16A@2900W
最大输入电流:<19A@2900W/176Vac
输入冲击电流:<30A
2、输出限功率、短路限流
3、热插拔,自适应
4、 双重温度限功率,过温保护
5、 DSP软件均流
61548;与平均电流的差值< ±1.5A
61548;模块内部处理器DSP均流控制.
–平均电流模式
–恒定电压控制
–模块自主控制
–模块故障不影响均流
–不均流告警
8226;黄色指示灯:均流误差超过8A
8226;红色指示灯: 没有输出或误差超过10A
61548;最大可并联48个
61548;无需均流线
61548;使用CAN总线,确保所有模块正常通信即可
6、 过压关机,自动重启动
61548;硬件过压保护:
– 59.5V。需要人工启动。
61548;软件过压保护
–监控设置:56-59V
–软件过压保护模式有两种,可以通过后台维护软件选择:
A.一次过压锁死模式
当输出达到软件保护点后,模块关机并保持,需要人工干预方可恢复工作;
B.二次过压锁死模式
当输出达到软件保护点且输出电流大于5A时,模块在关机5秒钟后重新开机,如果在设定时间内(默认为5分钟,可设)发生第二次过压,模块关机并保持,需要人工干预方可开机。
–如果整流模块输出电流小于5A(额定输出10%)时,整流模块不关机。
–人工干预方法:通过监控模块复位整流模块,或从电源系统上脱离整流模块来复位。
我一共买了4台.
4台的功率部分都有问题.
目前已经修好了3块,还有一块把坏的元件换号了,不过还是不能启动,可能是pcb还有地方烧断了.
驱动,目前有两块好的(可能),两块坏的.
初步判断坏的是TMS-320LF2406APZA已经烧毁,AZ1117输出对地基本上电阻很小.但是AZ1117是好的.
好的两块也不一定是全好,目前风扇有输出,故障灯会亮,但是48V输出,不正常.
出给你估计也麻烦,驱动坏你也弄不好啊,DSP里面有程序的啊.
