关于LED驱动电源技术发展与应用
LED驱动电源技术发展与应用
LED照明的发展现在还处于起步后期和发展初期的交替期LED驱动是LED灯具的心脏,保证LED灯珠的稳定工作。直接决定了灯具的可靠性和寿命。因此选择的时候需要特别谨慎。部分灯具厂家非常关注电参数,在我看来,是有一定误区的。驱动电源如果坏掉了,整个LED灯具就没有价值了,所谓的节能和长寿命的优势荡然无存。因此可靠性才是最重要的。如果排序的话,应该是可靠性第一、安全性第二、第三才是电性能
如何确定驱动电源的好坏呢?
首先需要选择专业的厂家。专业的厂家具有行业经验积累,产品在设计时做了相应考量,产品得到客户认可及在终端客户处经过很多验证。LED的驱动非常特殊,⑴工作环境温度高,基本上都处于60℃左右;⑵一开始工作就是满负荷的,不像普通电源工作很多时间是轻载或半载;⑶寿命要长;⑷新东西一出来就给予了太多的期望和要求。因此在设计时,必须留够足够的余量,对于每个元器件都必须做余量分析。
生产管控的重要性是显而易见的。做一个或几个样品是体现不出水平的,样品好做,批量难做;如何保证交货的每一个产品都是良品,才是能力的体现。我们做工厂的,批量问题是很可能让公司破产的。如何保证每个产品的一致性,这就是生产的管控了,我们每个电源全测两遍同时都做老化。
技术水平的高低和元器件的选择,决定了电源的电参数和产品的部分可靠性及寿命 。
电源一般分恒压和恒流两种,其中又有隔离和非隔离区别。传统的电源,如充电器等一般是恒压电源,电压是恒定的,电流是随使用的负载不同而变化的。恒压电源一般不适用做LED驱动,通常LED的驱动都做成恒流控制。恒流驱动,电流是恒定的,电压随使用负载的变化做跟随性变化。
隔离电源的好处是相对安全,输出端对使用者一般不造成损害。但隔离电源结构一般较非隔离复杂,同时效率会低一些。非隔离电源相对于隔离电源而言,安全性低一些,但结构简单,效率一般较隔离电源高。对于LED灯具来讲,那种更合适,需要视灯具的结构设计而定。只要能保证使用的安全,建议使用非隔离的电源。后续LED射灯在解决安全的问题后,非隔离是一个发展的方向。
莱福德的发展让我们得到供应商的更多支持,艾睿、威雅力、安富力等国际代理公司为我们提供IC,绿宝石为我们定做电容。现在多家IC公司在和我们合作,以我们设计制造的经验、客户回馈的信息、我们后续发展的需求为要素,由IC公司来设计开发我们专用的IC
莱福德的发展离不开各位的支持,在此深表感谢!同时盛情邀请各位莅临莱福德参观指导。谢谢!
全部回复(3)
lewning
是 安富利和威雅利吧
@lewning
是安富利和威雅利吧
是的,不好意思,我输错了!谢谢!
关注
