最近一直在搞个小功率的高压电源,多次求助于论坛,没什么人搭理我——除了版主的无私帮助
我分享一点我得到的参数和资料,让大家以后有个参考
电视机的高压包——行输出变压器,是小功率高压电源的很理想的变压器,价格足够低廉,批量也就4元左右一个(只讨论黑白的),我在淘宝上买了一些,上面标有参数FBT-17,,看来也是山寨的
光有高压包不行,一定要知道里面的接线方法,现在我公布第一手资料,网上没有!
脚2-8-7-6-5是初级,脚4是高压次级的一端,另一端高压引线
2脚——40匝——8脚——1匝——7脚——25匝——6脚——36匝——5脚
这个写法大家应该都明白吧?线径我没有条件测试,但是卡尺测量是很细很细,应该是0.2几左右,反正是很细
次级是3000匝,串联2个高压二极管——耐压应该是20kv左右一个,仅仅是估计
这是得到的第一手资料,我一根根数的!!为了我的辛苦,你也得回个帖!
然后,继续说我的问题!
我做了很多的努力,用3842去做这个高压的电源——最后都失败了,我冷静的分析了原因!
首先我做了如下测试:
用一个直流电源,电压调到3V左右,电流为2A左右,然后接到高压包的初级40匝那里
示波器探头测试初级,因为所有初级都是一个自耦,所以随便测试了另几个不同脚就可以——结果仅仅是电压伏值不同而已
电路接好后,示波器调到单次捕捉——你明白我要干什么了吗?我要测试反激瞬间的电压波形
用手瞬间拿掉直流电源的鳄鱼夹,一个反激的脉冲在示波器形成了——肯定是一个阻尼振动波形
网上找的,类似吧
然后调出功能,测下震荡的频率——仅仅是60K左右,真的仅仅是60K!
这就是高压包的谐振频率,这么低的不可思议!
为了证明我的猜想,我拿出信号发生器,调出方波,信号发生器内阻50欧姆,直接加载到我的一个旧的高频变压器的初级,次级接示波器,这个变压器的初级次级好像匝数相同,都是十几匝的样子
这是40KHz得到波形,非常完美,因为电流增加,内阻分压导致电压下降,出现斜坡,清晰
然后试一下200KHz
波形仍然很好,一个EC42变压器,打样3个,100元包邮得到的
然后请出我的高压包,40KHz的波形
手没抖,就是不行,不知道为什么(100元买的二手数码相机),看见没有,方波加进去,得到的神马啊?
频率再低一些20KHz
看见没有,这是神马啊?
最后问斑竹一个问题:
我用普通的3842做这个电源,无一例外的失败了,就是因为我原来仅仅是把它当做是个普通的变压器对待了,结果试验证明,这个变压器谐振频率相当低,仅仅是五六十KHz而已,我用传统的正激反激推挽,注定是要失败的!
我该怎么办?
