IW3614调试中遇到的一些问题
    本人采用IW3614-00 调试中遇到一些问题.
设计规格(球泡灯): 低压输入 AC 100-130V 60hz  输出 23-26V 380mA PF >0.9  THD<30% EFF:80%
              主要零件:
             差模电感DR8*10(低压2.2MH)*3  PFC电感 EE10 2.2MH  240TS   MOS 4N60 TO-251   变压器RM6 1.2MH
            初级: 56+13TS   次级 21TS   VDD: 13TS
问题点: PF要达到0.95时 THD才能低于30%的规格.110V时效率只有76%不符合规格.将效率提升到80%时,PF值需要降低到0.75左右. THD高达70%. 调整变压器匝比改变PFC电感量时只能将其中的一项规格改善.
无法全面改善. 由于空间限制难以将MOS规格放大. 附上PCB LAYOUT图,请高手指点迷津,感谢有你.
全部回复(44)
冲冲猪
上原理图来看
@冲冲猪
上原理图来看
调光效果好不
chenccy
@zengguoliang
调光效果好不
调光效果不错,无闪烁,最小可以做到6mA. 主要的问题在于PFC校正后,效率会降低4-5%.如果不考虑TDH的问题还是不错的.
@chenccy
调光效果不错,无闪烁,最小可以做到6mA.主要的问题在于PFC校正后,效率会降低4-5%.如果不考虑TDH的问题还是不错的.
三个电感低压损耗有点明显  两个电感能不能过过EMC
vivian315
你好,你可以把您现在遇到的这个问题,发到我邮箱,我们可以给你提供技术支持,发到邮箱时就请提供贵司的详细联系资料,便于我们及时沟通
chenccy
@252488389
我也有将第三个电感直接短路.对效率影响很小.短路其中二个电感对效率影响都不大.但是将三个一起短路时效率可以提升3%.问题是这个时候PF已经降下来了(0.7).已经是用到RD8*10的电感了.线径0.14(220V) 0.16(110V),实在没有招了.只好和客户去重谈规格了.EMC 一次性测试PASS(余量6.0dB以上).
兄弟你这个电路板布置估计花费了好长时间了吧,呵呵,电路板布置的不错
stay168
你好,楼主,我也想弄这款方案的调试,把相关资料发给我看一下
iwatt-szl
1.  Vin电阻现在用的是多大的?
2.  给楼主一个类似的参考设计:
Dimmable LED driver iW3614-00 for 120V 24V440mA High PF
zb814
@iwatt-szl
1.  Vin电阻现在用的是多大的?2.  给楼主一个类似的参考设计:[图片]DimmableLEDdriveriW3614-00for120V24V440mAHighPF
你好!我用3614做100-132V 43V0.35A PF要达到0.95时 THD才能低于30%的规格.110V时效率只有76%不符合规格.将效率提升到80%时,PF值需要降低到0.75左右. THD高达70%. 调整变压器匝比改变PFC电感量时只能将其中的一项规格改善
还有OVP保护PIN2 的电阻有什么公式参考计算 。靠实际调试很费时间、
iwatt-szl
@zb814
你好!我用3614做100-132V43V0.35APF要达到0.95时THD才能低于30%的规格.110V时效率只有76%不符合规格.将效率提升到80%时,PF值需要降低到0.75左右.THD高达70%.调整变压器匝比改变PFC电感量时只能将其中的一项规格改善还有OVP保护PIN2的电阻有什么公式参考计算。靠实际调试很费时间、
1.Chopping电路中2W Bleeder电阻并以10nF~100nF之间400V的CBB电容,MOSFET下的47欧1W的电阻并的电容有没有加上去?
可以加大Vin电阻的方式加大PF值,这样可以将Chopping电感的感量加大。
2.iW3612的Worksheet里面最后一步就是计算Vsense电阻的,请参考:
附Worksheet:
iW3612(0214) Design Calculator__ver7
chenccy
@iwatt-szl
1.Chopping电路中2WBleeder电阻并以10nF~100nF之间400V的CBB电容,MOSFET下的47欧1W的电阻并的电容有没有加上去?可以加大Vin电阻的方式加大PF值,这样可以将Chopping电感的感量加大。2.iW3612的Worksheet里面最后一步就是计算Vsense电阻的,请参考:[图片] 附Worksheet:[图片]iW3612(0214)DesignCalculator__ver7
多谢各位的关注.我好久没有上论坛了. 上面的规格110V效率78% 220V效率80%.客户样品已经送出去了. 另外又做了二款.18V 0.36A 110V及220V 效率均78% 和15V 0.24A 110V效率75% 220V效率只有72%. 就是效率有点低其他都还算过得去.最近在忙一款50V/2A的LED方案.
duo76080336
@chenccy
同意,我也是这样的,PFC工作的时候,EFF好恶心呀,
oasislfl
@chenccy
多谢各位的关注.我好久没有上论坛了.上面的规格110V效率78%220V效率80%.客户样品已经送出去了.另外又做了二款.18V0.36A110V及220V效率均78%和15V0.24A110V效率75%220V效率只有72%.就是效率有点低其他都还算过得去.最近在忙一款50V/2A的LED方案.
关注中   正在用3614 做一款输出10W的调光电源
对里面的斩波电路原理还不太懂
duo76080336
@oasislfl
关注中  正在用3614做一款输出10W的调光电源对里面的斩波电路原理还不太懂
我正在调试中,请IW的FAE指点一下
iwatt-szl
@duo76080336
我正在调试中,请IW的FAE指点一下
需要怎么指点?给点提示
duo76080336
@iwatt-szl
需要怎么指点?给点提示
1,对里面的斩波电路原理还不太懂
2,不用EMI电路时效率要高2~3%,为何?
iwatt-szl
@duo76080336
1,对里面的斩波电路原理还不太懂2,不用EMI电路时效率要高2~3%,为何?
1,CHOPPING的工作状态比较复杂,针对非调光和调光的状态,以及不同调光器CHOPPING的工作状态都会发生变化。简单的理解就是他是一个动态的负载去给可控硅一个最小维持电流。
2,由于CHOPPING本身就是一个负载,而且直接加在高压上,所以肯定是会牺牲效率的。由于有了CHOPPING 可控硅才能正常工作。
duo76080336
@iwatt-szl
1,CHOPPING的工作状态比较复杂,针对非调光和调光的状态,以及不同调光器CHOPPING的工作状态都会发生变化。简单的理解就是他是一个动态的负载去给可控硅一个最小维持电流。2,由于CHOPPING本身就是一个负载,而且直接加在高压上,所以肯定是会牺牲效率的。由于有了CHOPPING可控硅才能正常工作。
正常的的电源 CHOPPING工作大概消耗多兴能能呀,1W?2W?3W?
我现在正在调试,发现其消耗差不多3W的能量,这个不大正常吧
iwatt-szl
@duo76080336
正常的的电源CHOPPING工作大概消耗多兴能能呀,1W?2W?3W?我现在正在调试,发现其消耗差不多3W的能量,这个不大正常吧
一般情况下,接chopping电感和不接chopping电感效率相差3—4个点,是符合要求的。
duo76080336
@iwatt-szl
谢谢!
另外有一种情况是:可控开通的那一瞬间(最小输入那一时刻),输出会过冲。就是灯会闪一下然后暗下来,暗到正常值。
从哪一方面着手。谢谢指点
duo76080336
@chenccy
这位前辈,50V2A怎么样了。??
George_chen
@duo76080336
这位前辈,50V2A怎么样了。??
感覺還是NXP的調光IC好用!哈哈
duo76080336
@George_chen
感覺還是NXP的調光IC好用!哈哈
你是搞100W调光吗????
@duo76080336
你是搞100W调光吗????[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]
100W调光小弟很感兴趣
kedin
想问下做低压输入 AC 100-130V 60hz  是不是要用100V的低压调光器,我现在做的当调光器调到50%以下时LED灯就不亮了是怎么回事?我怀疑是调光器的问踢,要换成低压的调光器,不知是不是?苦于手头又没低压的调光器!
iwatt-szl
@kedin
想问下做低压输入AC100-130V60hz 是不是要用100V的低压调光器,我现在做的当调光器调到50%以下时LED灯就不亮了是怎么回事?我怀疑是调光器的问踢,要换成低压的调光器,不知是不是?苦于手头又没低压的调光器!
你的问题可能是X2电容用得太大导致50%的时候就关断。我们IC基本上调整好的话100V(日本)的调光器和120V(美国)的调光器都是可以适用的。
chenccy
@duo76080336
这位前辈,50V2A怎么样了。??
不是调光的应用, LLC串联谐振方案. PF0.99, THD:15%以内.EFF:92% 缺点是输出恒压范围不够宽.不适用于系列机种的应用.
chenccy
2011-11-08 18:34
@iwatt-szl
SZL 你好.我想请教一下.IW3614 带调光器时,如何设定最小关闭电流.(或者说调整什么电路控制最小输出电流),例如.要将电流设定在小于3mA进行关闭.(实测小于2mA时灯会闪).请知道的高手请帮忙回复.谢谢!
kedin
2011-11-08 23:35
@iwatt-szl
能不能推荐几款100V的调光器?都有什么牌子?
