推荐一款LED球泡灯常用TDK品牌高压贴片电容1210/x7r/35v/22uf/精度10%封装
可代替铝电解电容和贴片钽电容,节省人工,体积小,耐本身电压1.5倍
C3225X7R1V226KT000N(1210--35v---22uf)长宽高3.2*2.5*2.5mm,
1.利用贴片陶瓷电容器介质层的薄层化和多层叠层技术,使电容值大为扩大
2.单片结构保证有极佳的机械性强度及可靠性
3.极高的精确度,在进行自动装配时有高度的准确性
4.因仅有陶瓷和金属构成,故即便在高温,低温环境下亦无渐衰的现象出现,具有较强可靠性与稳定性
5.低集散电容的特性可完成接近理论值的电路设计
6.残留诱导系数小,确保上佳的频率特性
7.因电解电容器领域也获得了电容,故使用寿命延长,更造于具有高可靠性的电源
8.由于ESR低,频率特性良好,故最适合于高频,高密度类型的电源
工作温度范围: -55~125℃
额定电压: 100VDC~3000VDC
温度特性: NPO:≤±30ppm/℃,-55~125℃(EIA Class I)              X7R:≤±15%,-55~125℃(EIA Class II)
容量范围: NPO:2pF to 100nF;X7R:150pF to 2.2uF
损失角正切(tanδ): NPO:Q≥1000;X7R:D.F.≤2.5%
绝缘电阻: 10GΩ 或 500/C Ω 取两者最小值
老化速率: NPO:1%;X7R:2.5% 一个decade时间
介质电耐电压: 100V ≤ V <500V  :200%
额定电压    500V ≤ V <1000V :150%额定电压                   1000v≤ V         :120%额定电压
更多详情咨询:18922842911温生 QQ5244338
全部回复(1)
JHHKJ
