电源关断问题
本人目前在做一个针对单块光伏板的控制器,里面有一辅助电源,辅助电源输入直接接的光伏板(一般开路40几V)。电源用的是UC2845,反激拓扑,输出有5V,15V,设计的是12V启动,7、8V左右就关断
现在的问题是:在正常情况下,辅助电源可以很好的工作,但是在傍晚,光伏板功率很低时2-3W左右,辅助电源会不停的重新启动。
问题分析:由于光伏板功率很低,即使傍晚,光伏板的开路电压也有20几伏,故而UC2845可以启动,但一旦UC2845启动,就把光伏板的电压拉低,使UC2845关断,一旦关断,光伏板的开路电压又有20几V,UC2845再次启动,就这样一直在启动与关断直接循环。
需解决的问题:能否有种简洁的电路可以在光伏板功率很低时,使UC2845可靠关断。
还请各位大侠不吝赐教。
全部回复(30)
没搞过。要学习
期待中
ywhan1214
能否贴张大家逆变器的辅助电源的图参考下,因为我觉得这个应该具有共性
川野
你的意思是不是傍晚的时候辅助电源启动后把光伏板的电源拉到了7.8V以下,所以辅助电源又保护性关断了,关断后光伏板输出又回到了20V,辅助电源又启动了。并且一直循环的?
川野
应该很简单啊。提示一下,用个光敏电阻就行了。路灯都是这么控制的。具体电路你要自己设计。
@川野
光敏二极管比较好
川野
@tvro
光敏二极管比较好
光敏电阻和光敏二极管都行。
@川野
光敏电阻和光敏二极管都行。
光控电路比较好弄
川野
@tvro
光控电路比较好弄
通过热敏电阻或热敏二极管做的控制电路,在傍晚的时候控制辅助电源不让它工作不就行了,有时候复杂东西做多了,简单的东西就想不起来了。
javike
LV.12
可以启动UC2845后,通过辅助电源给UC2845供电,同时利用UC2845的VREF端控制一个三极管关断启动电路,这样一旦辅助电压过低保护后,UC2845就会停止工作了。
@川野
是光敏
川野
@tvro
是光敏
打错字了,是光敏电阻和光敏二极管。
@川野
打错字了,是光敏电阻和光敏二极管。
川野
@javike
他是辅助电源启动后再启动UC2845的,不是UC2845启动后再启动辅助开关电源的。
javike
LV.12
@川野
那就把我上面的反过来就可以了。
川野
@javike
那就把我上面的反过来就可以了。
反过来是可以的,高明!!
川野
@javike
那就把我上面的反过来就可以了。
不对啊,他是用UC2845做的反激辅助电源啊。你再看看第一贴。
javike
LV.12
@川野
反激也可以呀
@javike
反激也可以呀
学习
javike
LV.12
@川野
打错字了,是光敏电阻和光敏二极管。
光敏电阻和光敏二极管都不好,等下有个东西遮住了会误动作的
川野
@javike
反激也可以呀
等待楼主回复了再说吧。
川野
@javike
除非有人故意用手遮住。
javike
LV.12
@川野
除非有人故意用手遮住。[图片]
飞只苍蝇就遮住了
川野
@javike
飞只苍蝇就遮住了[图片]
苍蝇也会飞走的哦
ywhan1214
@tvro
光控电路比较好弄
不行的哦,我这个东西本来就是装在盒子里的,怎么用光控电路。
ywhan1214
@川野
sheet1 我的电路就是简单的反激电源,上图。
就是傍晚电源不停的重复启动
ywhan1214
@javike
能否简单示意一下
川野
@ywhan1214
能否简单示意一下
他的意思是想用主电源驱动集成电路的VREF端来控制一个三极管关断辅助电源。
ywhan1214
2011-05-05 12:55
@川野
能否画个图简单示意一下
@ywhan1214
[图片]sheet1 我的电路就是简单的反激电源,上图。就是傍晚电源不停的重复启动
