UL承认实验室使用热电偶问题
UL承认实验室使用热电偶问题
有哪位兄弟姐妹能够告诉小弟,UL在做实验室承认时,为什么要用J型的热电偶呢?参考附带文件.
1137201398.pdf
全部回复(3)
dragondung
因为J型热电偶线比常规的K型更为精确一些!
iec60950
你的附件不是UL标准文本.可能是UL工程师的文档,只是用了UL文档模板.
如果你的仪器可以用该型号热电耦,就可以.
当然可能根据不同的型号,判断温度是否合格时有差别,如用+-1度的,那么判定时,留2度裕量;用+-5度留10度裕量即可,至于误差指标,需要查询具体型号规格.
当然,与该工程师习惯不一样,又被其发现,说明就要费口舌;无特殊原因,尽可能保持一致.
东莞溯源
@iec60950
你的附件不是UL标准文本.可能是UL工程师的文档,只是用了UL文档模板.如果你的仪器可以用该型号热电耦,就可以.当然可能根据不同的型号,判断温度是否合格时有差别,如用+-1度的,那么判定时,留2度裕量;用+-5度留10度裕量即可,至于误差指标,需要查询具体型号规格.当然,与该工程师习惯不一样,又被其发现,说明就要费口舌;无特殊原因,尽可能保持一致.
谢谢各位的指点.
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
