反激式开关电源主路5V输出
  利用UC3843做的反激式开关电源,下图为主路5V输出波形请各位大虾帮忙分析下
全部回复(22)
开关噪音挺大的哟。。
开关噪音挺大的哟。。[图片]
问题是什么?描述都不描述一下,叫楼下的大侠们怎么帮你?
cy863
开关噪音挺大的哟。。[图片]
主路5V的高频噪声这么大,大致是什么引起的?请问有什么方法解决这个问题?
@cy863
漏感太大,D极尖峰较大,加强吸收电路
还有就是注意测试方法啊。。。。别自己测试引入太多噪声。。
luoshen
是不是没把示波器黑色地线拿掉就直接测试了?
cy863
@on_the_way_li
漏感太大,D极尖峰较大,加强吸收电路还有就是注意测试方法啊。。。。别自己测试引入太多噪声。。
变压器初级为1.0mH,漏感测试为23uH,MOSFET  漏极—源极波形如下,请各位再帮忙分析下
cy863
@luoshen
是的,直接用示波器原带的地线测得
amonson
@on_the_way_li
1、输出电解电容不够,2、加大整流二极管吸收,3、加大主开关吸收或减小漏感,4、前几条改了之后还是不能满足要求的话,在输出端增加陶瓷电容,实在不行了再加一级LC
amonson
@cy863
是的,直接用示波器原带的地线测得
如果是这样测的,那加大电容,改变测试方法应该就好了
luoshen
@cy863
是的,直接用示波器原带的地线测得
luoshen
@luoshen
[图片]
用下图的方式测试.
cy863
@luoshen
用下图的方式测试.
就是把地线的夹子拿掉,表笔直接测试输出点的正极?但我想知道为什么要这样测试,希望大侠赐教。
luoshen
@cy863
cy863
@luoshen
[图片]
谢谢luoshen老师的指导。如果把示波器的地线不像下图那样拿掉,而是不接入GND这样行不?如果不行,为什么?另外请luoshen老师能不能分别介绍下测量共模和差模的正确方法,谢谢!
luoshen
@cy863
别这么称呼,我很惭愧。你问的这个问题我就不懂,等待高手帮你解答。帮你顶顶。
@luoshen
示波器的地线是接到大地的..你测大地与输出正没有合适的参考点啊,,,,,共模和差模需要通过EMI测试来看,其他就不知道怎么去测试了.....
liuhou
@amonson
这几条主意都不错,加一级LC很多时候怕是没有空间哦。
@on_the_way_li
通过测试好区分共模和差模吗?
cy863
@amonson
输出电解电容采用的是330uF/25v,整流二极管采用了RC吸收CR=10欧,C=1nF。在输出端有104的瓷片电容做高频吸收,另发现这个瓷片电容有无主路5V都是有这样的噪声。另外猜测这个干扰是不是传导干扰,请各位帮忙分析下。
db1972
通过测试好区分共模和差模吗?
这是共模噪声,你直接测地线就知道了
db1972
@db1972
这是共模噪声,你直接测地线就知道了
需要处理原边DC电压
cy863
@db1972
需要处理原边DC电压
你的意思是全桥整流后的DC电压带过来的干扰?大致要采用什么样的方法对其处理呢?我在DC输入做了共模吸收的—共模电感加电容
