  • 论坛首页
  • PI高效率隔离式GU10设计LED驱动器-LNK605DG
特色概述
. 元件数量少、印刷电路板占用面积小的低成本解决方案
o 采用频率抖动技术,可使用更小的低成本的EMI波元件
o 初级侧控制可省去次级侧控制和光耦,达到+/-5% CV和+/-10% CC的精度
. 集成的保护及可靠性能
o 输出开路/输出短路保护,带自动恢复功能
o 过热保护功能—严格的容差范围(+/-5%)加上迟滞恢复,可确保PCB温度在所有条件下
均处于安全范围内
o 封装引脚的布局延长了爬电距离,确保在潮湿环境中可靠运行—封装本体处仍大于3.2
mm
. 设计符合
o EN55015B传导EMI限制,EMI裕量大于10 dBμV
o IEC61000-4-5 3级AC输入浪涌
o IEC61000-4-2 ESD,4 kV接触/8 kV空气
o 超低交流漏电流:在265 VAC输入情况下小于5 μA(无需Y电容)
EcoSmartTM
o 空载功耗:在265 VAC时小于50 mW
o 效率:在115 VAC和230 VAC下均不低于75%
应用
LED照明电源,LED驱动器,GU10/E27灯具等
E-mail: ZHEB8110@163.COM;
QQ: 523419010;
全部回复(1)
谢冰
你好!这个LNK605能不能做到12V 400MA?1、2、3只LED灯时均能正常工作,不会闪,谢谢!急找这个方案!请回我的邮箱:568403921@qq.com
