这个公式是计算梯形电流RMS的公式吗???
谢谢
期待高手,我没看懂
你的公式是怎么样的,是怎么算的?
传上来共享一下吧。
直接用有效值的定义通过波形积分出来的,你那个3倍不对,应该是D倍。定性分析,有效值是全周期内的,Iedc只在开门时间才有,所以有效值应该比Iedc要小。按照你那个公式算出来有效值比Iedc大,那是不对的。
你好,那请问D是多少呢
啊,哦,呵呵,太笨了,原来D是占空比啊。
这个是高中数学的,还是高数的?
把简单的问题搞复杂了
这个公式的正解不是高中的,更不是大学的知识。
小学3年的数学里,便可解此题。
梯形波面积求解公式:
上底+下底什么的..........
不管这个公式了,只要住最终的式了就行了,算出来是那么一回事
经验算法,值得肯定。
我也经常用这种方法
学习了
功率变换的本质可以用简单的平面图形来分析,这就是PWM变换的由来。
下周开贴讨论此问题
等你开贴哟。。
你的小宝宝还等着你呢。。
到时顶 你。。
等待分析!!
恩,明白啦。自己也能推导出来啦!哈哈
楼主,你发的那个公式是错的,但是不完全错。仅仅是将根号里面最后的方括号放错了位置。正确的如下:
具体推导过程,详细解答见6楼。
没只不过自己推到之后,仔细对比后才发现滴啊!
