首先要选定变压器大小,卷数比N.
使用此IC时,特别要注意漏感问题!
1)LT3573的定格耐压是60V,实际计算时要小于50V.
即: Vsw=Vin(max)+N*(Vout+Vf) <50
-->N<(50-24)/(5+0.5)=4.7
也就是说卷数比N<4.7
卷数比越大,IC的输出能力就越大,当然变压器也要相应变大.
2)为了降低漏感,尽量选择N=1:1, 2:1,3:1
3)本件输出为5V,推荐选N=3:1
计算DUTY: (VIN=24V)
DUTY= N*(VOUT+VF)/(VIN+N*(VOUT+VF))
=3*5.5/(24+3*(5+0.5))
=0.407
1次侧L值 LP=0.8*(VIN*TON)^2*FOSC/(2*IOUT*(VOUT+VF))
FOSC=1/T FOSC*TON= DUTY
假定最大输入电压(24V)时的工作频率FOSC=300KHZ
即可算出1次侧的L值及峰值电流IP,TON等参数
同时也就可以算出低输入电压时的各个参数.
IP=VIN*TON/LP
LT3573的定格电流是1.25A,当计算值IP>1.25A时,要调整卷数比N.
