请高手会诊84W(12V7A)反激电源
12V7A:变压器(P3019):初级38S,次级4S,反馈4S,电感420uH,(频率为67K),在220V时波形一切正常,当电压降到120V的时候漏极出现大小波的情况,同一个波形,(一个周期导通时间长,一个周期导通时间断),这点从源极电流波形也能表现出来。我刚开始认为是电路从DCM模式进入CCM模式出现不稳定,就把电感调小到360uH还是会出现这个问题,(效果有点改善,但不明显),
220V漏级波形
130V漏级波形
120V漏级波形
120V源级电流波形
我用的是附件里datashee的典型电路
ICE2B765
全部回复(20)
uc3842an
上次做了两个19V5A也出现同样的问题,在此感谢热心板主 让你记得我的好老师的指点(大家可以看此帖http://bbs.dianyuan.com/topic/597768的第107帖),把FB中RC滤波中的C从102改为472(原先R=22,C=102)现在效果好很多了,19V的两个板都可以在100-250V范围满载工作。目前就是12V7A的板满载的时候只能工作在120V以上,低于120V也是会出现大小波,今天刚从绕了个变压器:初级30S,次级3S,反馈3S,电感360uH,情况跟前一个(初级38S,次级4S,反馈4S,电感420uH)一样,而且发热也更大,还有个问题是空载电压不稳定,一直把假负载调到120欧以下才稳定。
没时间细看IC 的datasheet,建议你调整下Rsnese的大小与Csoft的大小
还有就是适当减少占空比
电流模式的IC最好不要让占空比接近0.5左右
luoshen
@心中有冰
没时间细看IC的datasheet,建议你调整下Rsnese的大小与Csoft的大小还有就是适当减少占空比电流模式的IC最好不要让占空比接近0.5左右
军长,您的意思是靠电流模式IC内置的斜率补偿不是很靠谱的意思吗?因为大部分的IC datasheet都说内置斜率补偿,但在设计时他们又常常建议占空比控制0.45
xianfjq
@luoshen
军长,您的意思是靠电流模式IC内置的斜率补偿不是很靠谱的意思吗?因为大部分的ICdatasheet都说内置斜率补偿,但在设计时他们又常常建议占空比控制0.45
不会吧!英飞凌的东西啊,斜率补偿这么差吗?随便昂宝或者绿达的都不会出现这种情况啊。我们经常把占空比发挥到接近0.7,从来没有这种情况出现。
luoshen
@xianfjq
我只是问问是否可能有这个情况,并没有说存在这个问题.
@luoshen
补偿有一个度的问题,过度补偿与欠补偿都会有问题,内置补偿无法优化,反而不如外置补偿那么灵活多变
所以建议你占空比不要过大是有一定的道理的
liuhou
@xianfjq
不是吧,你们玩的这么猛,占空比都搞到0.7
amonson
两次开门有几个可能:重负载时,Rsense偏大,反馈增益偏低,缓启动时间太长,容性负载偏大。而你描述还有空载时电压不稳的问题,那基本上是反馈增益偏低引起的,把光藕电流调高点看看。
xianfjq
@liuhou
有0.6几
uc3842an
@amonson
12V输出,光耦的限流电阻用390欧,也不大啊,跟431环路补偿有没关系
uc3842an
@心中有冰
冰板主,真抱歉!这两天事情比多,还没回公司。Rsnese的与Csoft都有调整过了,没什么效果,上次19V5A在120V的时候占空比才0.4,也出现大小波的情况
@uc3842an
那可能不是这个斜率补偿的问题了
你可以查查其它方面的问题
uc3842an
@心中有冰
那可能不是这个斜率补偿的问题了你可以查查其它方面的问题
还有空载不稳定,12V7A电源,加了个120欧假负载才可以稳定电压,浪费了1.2W,我自己都查了好久了。冰板以你的经验,你认为有那集中可能,请赐教!
amonson
@uc3842an
跟整个反馈环都有关,你把FB端的电容直接并到光藕两端试试,不行再把431那里的104串电阻改成0欧姆
@uc3842an
如果不加负载不能稳压,说明你的反馈环路真的有问题
@心中有冰
学习
jepsun
@uc3842an
空载无法稳定,可以试着调下IC的VCC及VCC电解电容。
uc3842an
@心中有冰
反馈回路按Ⅱ型补偿重新计算,
得出C2=222,C1=1uF,R1=39k,R2=27k,
现在110V满载也不会出现大小波,但带2A负载起振不了,负载加大到2.5A以上才可以起振
uc3842an
@心中有冰
冰老师!请问FB→GND电容过大会不会影响正常工作,datashee里面推荐是102-472,选472在低压满载偶尔还是会出现大小波,用103基本就不会了.
Wxgshou
@amonson
学习学习
