企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
老板要我想辦法做DC24V 150W電源電路
爬了好幾天的文,還是覺的困難重重,雖然是也是學電子的,但只是在簡易的單片機較有把握,是否有高手能指點一下,輸出電壓是在那一步驟設計決定的,跟變壓器有關嗎?
這論壇真好 感謝!!
全部回复(31)
wyujiang
是输出24v150W的电源么?可以参考top249
morning
成本低一点,就用3843.TOP249也不错的选择
溜溜和尚
你说说你的输入输出参数我来帮你设计,输出24v,150w,那么电流就是6.25A,还有呢?
输入电压范围,效率,功率因数;
工作的环境温度,是否要做认证,首要考虑的是成本呢和还是性能;
输出纹波噪音范围;过载能力;
要不要输出电压电流保护;保护范围.
要不要输入保护.保护范围.
输入的浪涌电流有没有要求.
有没有要求拓扑.
moder
TOP有现成的软件,把你的参数填进去,它就帮你算的好好的
溜溜和尚
@moder
请问TOP系列芯片应用中有没有震荡的现象?TOP系列芯片我还没有用过.
morning
@溜溜和尚
TOP好用
溜溜和尚
@morning
TOP好用
经济性的问题!
ccj12345
@溜溜和尚
你说说你的输入输出参数我来帮你设计,输出24v,150w,那么电流就是6.25A,还有呢?输入电压范围,效率,功率因数;工作的环境温度,是否要做认证,首要考虑的是成本呢和还是性能;输出纹波噪音范围;过载能力;要不要输出电压电流保护;保护范围.要不要输入保护.保护范围.输入的浪涌电流有没有要求.有没有要求拓扑.
感謝您的答覆,其時這DC 24V 6A 150W 是要給馬達使用,平時待機電流很低,只有馬達動作的那2分鐘電流才會達到那麼高,而且一天使用次數不高,所以需求不高.
今天出差回來,看見那麼多回應 感謝大家
ccj12345
@morning
我有下載來用,是用TOP250Y 我寫E-MAIL 給代理商要下2000顆,一顆
美金要2.07元,目前還在考慮,量太少連變壓器廠商姿態都很高.
溜溜和尚
@ccj12345
感謝您的答覆,其時這DC24V6A150W是要給馬達使用,平時待機電流很低,只有馬達動作的那2分鐘電流才會達到那麼高,而且一天使用次數不高,所以需求不高.今天出差回來,看見那麼多回應感謝大家
既然这样随便找一个电路估计都没有问题.
hjjk
@ccj12345
我有现成的24V7A,比较经济,用3843反激式的,EI40的变压器
morning
@溜溜和尚
经济性的问题!
被你说到点子上了,top的就是很贵啊
xwyin
可用一般反激作,6a只是馬達起動時所需,只有幾秒而已,可將isen電阻適當改小,利用次級輸出限流來達到最大iout
sunnytong
我有成熟方案,不過快過年了,可能要回湖南.
todd0808
@sunnytong
以cost 考量
我建易用3844來做
至於150W我可以建議使用雙開關的Flyback來實現
大家可以在相互討論一下
sunnytong
@todd0808
以cost考量我建易用3844來做至於150W我可以建議使用雙開關的Flyback來實現大家可以在相互討論一下
基本上這方面以很成熟了.
y.w_zhang2003
NCP1203也是不错的选择呀,大概RMB3.00以内,就性能来讲它有频率抖动、blue start、green mode ,可以参考一下啦
不过ON的IC要搭配TOSHIBA的MOSFET效果回相对好一点.
jacki_wang
LV.11
@y.w_zhang2003
NCP1203也是不错的选择呀,大概RMB3.00以内,就性能来讲它有频率抖动、bluestart、greenmode,可以参考一下啦不过ON的IC要搭配TOSHIBA的MOSFET效果回相对好一点.
“ON的IC要搭配TOSHIBA的MOSFET效果回相对好一点”
为什么?主要表现在哪些方面?
溜溜和尚
@todd0808
3844 的最大占空比印像中只有50%.
能否看看参考电路,谢谢.
jacki_wang
LV.11
@todd0808
150W就来双的了还谈得上cost吗?
非扬
@溜溜和尚
经济性的问题!
隋便抓一个正激的不能搞定吗?.......怎么说得那么复杂啊?
非扬
@jacki_wang
“ON的IC要搭配TOSHIBA的MOSFET效果回相对好一点”为什么?主要表现在哪些方面?
大师问你下啊,他的要求隋便拿一个正激的不就可以搞定了吗?
jacki_wang
LV.11
@非扬
我不是大师,不过这个要求确实可以随便用正激搞定,反激也很容易搞定.
jundz
@jacki_wang
请问大哥用EI28+13005,RCC方案能否做到40-50W?
jacki_wang
LV.11
@jundz
沒有做過,不敢妄言,不過13005要做50W應該不容易.
jundz
@jacki_wang
多谢大哥回复!
做到40W应该可以吧!
单只13005,RCC方案能做到多大请做过的朋友指点一下.
jundz
@jacki_wang
请教.如果要做到50W,是否要用到13007还是13009或别的开关管.
jacki_wang
LV.11
@jundz
其實能夠做到多大功率跟你的參數設計和熱設計都有很大的關係,你要是真的想做不妨測試一些數據用來分析,這樣更適合你們公司的設計文化.
szjwang
2006-02-18 11:28
@ccj12345
我有下載來用,是用TOP250Y我寫E-MAIL給代理商要下2000顆,一顆美金要2.07元,目前還在考慮,量太少連變壓器廠商姿態都很高.
你可以联系我,永盛电子,pi的代理,我是fae,姓王,0755-82463393
清风吟
2006-02-19 17:54
用494+正激就可以啊
反激开关电源关断时震荡
黄昏恋
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
