120W反激电源短路问题,求高人指点!
   小生最近用反激(OB2269)做了个120W(24V5A)的充电器,短路有点问题,请高人指点!
  具体参数如下:
   全电压输入,输出24V5A,IC采用昂宝OB2269,频率60K,MOS管20N60,次级整流管20A200V,变压器采用PQ3220(次级的线采用飞线),绕制顺序如下:次级1(11T 0.6MM*2)--初级(32T 0.5MM*2)--反馈OB2269供电(6T 0.35*1)--次级2(11T 0.6MM*2)--次级辅助供电(6T 0.6*1)。
  问题来了,264V满载情况下次级整流管的应力和尖峰最大不超过180V,如图
 264V输入,把输出短路,最大输入功率在0-6W跳动,但次级的尖峰偶尔会冲到230V左右(次级整流管200V的)如下图  :              求大侠指点是什么问题造成的,是变压器问题,还是参数不对,如何解决问题,小生不胜感激。
电路图
全部回复(3)
hebin489
电感量270UH,,怎么没人说话呢,大侠
学习
jepsun
@feibingliuabc
学习
不光次级的整流管,包括MOS。
很多IC处在打嗝状态时,也就是保护状态时,MOS和肖特基的反峰偶尔会冲的比较高。这个问题偶也一直在关注。有的IC则比较好。
