60V 的 POWER MOSFET ( P-MOS / N-MOS )
各位高手 , 最近查到一款 60V P-MOS + N-MOS的 SOP-8P產品 , 請問有啥系統會用到這樣的產品 ?
產品DATASHEET
請高手們指導一下 , 謝了
全部回复(5)
liuhou
有这样的产品吗,能把P-MOS 和 N-MOS集中在一起?
@liuhou
有这样的产品吗,能把P-MOS 和N-MOS集中在一起?
这两个能分开用吗?
看看
Alfa-MOS
@liuhou
有這樣的產品 , 是Alfa-MOS最新產品 , AFC4559 ( 另VISHAY也有同款產品 Si4559  ; AOS 為 AO4612 ) . 相關的DATASHEET下載點為 : http://www.alfa-mos.com/datasheet/MOSFET/AFC4559.pdf .... 高手的建議為何 ? 是否是在 LED TV 上使用呢 ?
Alfa-MOS
这两个能分开用吗?
好像也有各別分開的60V 產品 , 有 SOP-8P 及 TO-252 這2款封裝 , 應該是視應用不同而設計的吧 .
SOP-8P (DATASHEET下載點)
1. AFP9407 ( P-MOS同Vishay Si9407 ): http://www.alfa-mos.com/datasheet/MOSFET/AFP9407.pdf
2. AFN4440 ( N-MOS 同 Vishay Si4440 ) : http://www.alfa-mos.com/datasheet/MOSFET/AFN4440.pdf
TO-252 (DATASHEET下載點)
1. AFP9576 ( P-MOS同AOS - AOD407 ): http://www.alfa-mos.com/datasheet/MOSFET/AFP9576.pdf
2. AFN4440 ( N-MOS 同AOS - AOD444 ) : http://www.alfa-mos.com/datasheet/MOSFET/AFN9971.pdf
以上分開使用的點應該與合一體不同 ,  高手可否指點一點用途方式 ?
