电源就是一个电压转换呀,那AC-DC可不可以直接先使用交流变压器将电压降到一定值在整流稳压就行了吧。。。如果怕输入电压下降的话就预留一些余量,在输出端再加个线性稳压的这样可以不啊
呵呵,我们部门是做通讯的,我刚入电源,要搞个报告会给部门领导讲解一下,想着他们会怎样理解电源,这样应该是最直接的想法了
交流变压器将电压降到一定值再整流稳压就行了吧
当然可以,大功率范围还是首选,功率小的范围存在下列问题
1。效率低
2.体积大
3.成本高
4.初级电压变化范围窄。
1效率低是因为线性变换DC-DC那低是吧
2体积大是因为交流变压器体积大吗,还是dc-dc散热部分的体积大
3成本的话是不是变压器的成本高啊,还是在整流部分呢,
4我就能懂了
我是这样理解的:假设是DC220转5V,现在反激一般变比不超过15,但是如果用变压器直接整流,那么变比为44(忽略二极管和线压降等)
你在想想
交流变压器体积大也是因为频率和峰值电流的原因吗?说到变压器,我就又有一个问题,正激变压器在导通时候原副绕组都有电流,是不是说变压器里面的磁通都抵消了,没有储存磁能,那为什么还会像反激原边一样电流线性上升呢,反激的原边电流上升存储磁能,正激的没有存储啊。
