求救POWER PCB的问题,各位高手帮帮我
我是刚学power PCB的,不知道里面的泪滴怎么用,看了几本书都有没找着,请各位赐教,感激不尽.
还有一个问题是想到焊盘上开巢不会.
全部回复(14)
hezhan
@liu123
我是刚学powerPCB的,不知道里面的泪滴怎么用,看了几本书都有没找着,请各位赐教,感激不尽。还有一个问题是想到焊盘上开巢不会。
POWER PCB裡的淚滴管理在﹐SETUP-PREFERENCES-ROUTING選擇“GENERATE TEARDROPS”則拉出來的就是帶淚滴的焊盤﹐反之則無。
焊盤上開槽的問題﹐在POWER PCB裡是不能做“C”型焊盤的﹐一般的做法是在另外一層用一2D線從焊盤裡拉出表示此焊盤需開走錫槽﹐
hezhan
POWER PCB裡的淚滴管理在﹐SETUP-PREFERENCES-ROUTING選擇“GENERATE TEARDROPS”則拉出來的就是帶淚滴的焊盤﹐反之則無.
power1204
@liu123
1:先挑选网络;
2:在TOOLS/TEARDROP/里面的项目你选选,就可以了!
power1204
1:先挑选网络;
bijingxin
@power1204
1:先挑选网络;2:在TOOLS/TEARDROP/里面的项目你选选,就可以了!
你打开setup/perference/routing/选中generate teardrops即可生成泪滴,你可以在teardrops里面调整其形状!
bijingxin
@power1204
liutaowen
@liu123
SETUP-PREFERENCES-ROUTING選擇“GENERATE TEARDROPS”才能有,
liutaowen
fu_0821
@liu123
在设置里面有设置泪滴
fu_0821
在设置里面有设置泪滴
@hezhan
POWERPCB裡的淚滴管理在﹐SETUP-PREFERENCES-ROUTING選擇“GENERATETEARDROPS”則拉出來的就是帶淚滴的焊盤﹐反之則無.焊盤上開槽的問題﹐在POWERPCB裡是不能做“C”型焊盤的﹐一般的做法是在另外一層用一2D線從焊盤裡拉出表示此焊盤需開走錫槽﹐
大哥,有误呵,做“C”型焊盘是可以的.
大红眼
怎样做泪滴大家都讲过乐,俺就不再重复.焊盘开槽也不难, 有两个做法, 编辑decal的时候, 在阻焊层做一个所需的C形copper shape, 叠放在焊盘上, 将来生成阻焊胳膊文件时在层设置associate选单内屏蔽掉pad, 而允许closed copper shape, 这样虽然铜焊盘仍是圆的, 但所对应的阻焊膜开孔是C形的, 可以达到跑锡的功效; 另一个办法是当要求铜焊盘本身也是C形, 这时上面的那块C型copper shape要做在焊盘所在的导电层, 然后选中这块copper shape, 右鼠键, assiciate, 选中所要associate的terminal, 于是这块copper shape就成了terminal的一部分, 将来生成导电层胳膊文件时在层设置associate选单内屏蔽掉pad, 而允许closed copper shape就行乐. 用这个办法可以做任意形状的焊盘. 也许还有其他更巧的法子, 本人是业余爱好者,所知有限,只晓得这个苯办法.
@大红眼
怎样做泪滴大家都讲过乐,俺就不再重复.焊盘开槽也不难,有两个做法,编辑decal的时候,在阻焊层做一个所需的C形coppershape,叠放在焊盘上,将来生成阻焊胳膊文件时在层设置associate选单内屏蔽掉pad,而允许closedcoppershape,这样虽然铜焊盘仍是圆的,但所对应的阻焊膜开孔是C形的,可以达到跑锡的功效;另一个办法是当要求铜焊盘本身也是C形,这时上面的那块C型coppershape要做在焊盘所在的导电层,然后选中这块coppershape,右鼠键,assiciate,选中所要associate的terminal,于是这块coppershape就成了terminal的一部分,将来生成导电层胳膊文件时在层设置associate选单内屏蔽掉pad,而允许closedcoppershape就行乐.用这个办法可以做任意形状的焊盘.也许还有其他更巧的法子,本人是业余爱好者,所知有限,只晓得这个苯办法.
方型焊盘怎么做teardrop呢?
助工
@bijingxin
你打开setup/perference/routing/选中generateteardrops即可生成泪滴,你可以在teardrops里面调整其形状!
小弟请教各位高手,如何在POWER PCB加汉字!
