变压器重板上焊了下来,今天烧了几个升压管
12v的车载逆变器,TL494的,初级2*2改成4*2,想改成24V的,管子用的65N60,为了下一步加大功率,把变压器从板上拆掉,升压管拆掉,滤波电容,高压滤波电容,整流管拆到,装到一个散热片上,滤波电容原来2个25v1000UF,换成63v5600UF,24V电瓶,串24v200W灯泡保护,结果开机烧了一个升压管,换上一个85N10,加电又烧了,换3个85N10,都烧了,发现先给494供电,后给升压管供电,带点负荷开机,倒不容易烧了,烧掉的85N10换成65N60,结果烧另外一个65N60,又烧了3个,总体现象差不多,开机不烧旧能正常工作,要么就开机瞬间烧管,加保护灯也没用,电容取得大了?好好的逆变器,弄成半报废,真是世间本无事,庸人自扰之,还有就是高压电容测量两脚的电压330V,测量线路板电压就变成370V,想不通
