请教各位大侠,求购
有没有最佳的5V--6.5A,和+/-15V--2A的一体电源,性价比高,成本不超过80元,使用寿命要5年以上,可购买,输入电压为220v,不需要过认证
请教各位大侠,求购
输入:100V-240VAC 50-60Hz 0.46A Max
输出:12VDC 1.5 Max
IP67
电源有过热保护、过载保护、短路保护、输入过压保护、尺寸小巧 长18.5X厚1.4 X宽1.8
5050灯条
输入12V 1米12W 每40CM24颗灯珠
一、 结构特征:
1、 本产品是专为超薄型铝合金框设计的小型电源;
2、 产品整体为密封设计,安装在超薄型铝合金框内,配合紧密,并借助铝合金外框起到散热作用;
3、 产品可以达到IP67防护等级;产品外壳用阻燃增强聚丙稀塑形制作,美观、安装方便;
4、 整个电路使用环氧树脂全灌封,保证安全性能。
二、电路特点:
1、 使用专用集成电源管理芯片作为电源主要控制器件;
2、 电路有欠压保护功能;
3、 电路有输出短路自动重启保护功能;
4、 电路有过热保护功能,保护起动閥值为75度,极限为142度;
5、 电路在100-240V电压范围内自动工作;
6、 电源输入与输出之间耐压可以达到3000VAC安全规范要求。
三、 安全资料:
1、 无应力环氧树脂 (黑色) 型号:LG9001A/B #UL:E305307
2、 阻燃增强聚丙稀 (黑色) 型号: #UL:
如果您有兴趣的话可以跟我们联系,电话:021-63510926蓝先生 QQ:1652788509
