这样的磁芯为什么功率做不大
  本人小菜鸟,请各位大师前来赐教,初级线圈是用2.2毫米的漆包线绕了26圈 ,次级用10平方的软线临时绕的是为了得到一些参数,功率主板12颗K2837  全桥电路,为什么次级电流很小呢,没有功率限制,也就是说无限大的驱动,可次级得到的电流却很小,是不是主变的问题
全部回复(25)
javike
LV.12
你的磁芯什么材质的呀?
不会是锰芯的吧?
做变压器
@tvro
做变压器
回答正确加十分
javike
LV.12
@tvro
做变压器
锰芯磁环可以做变压器吗?推挽?
初级匝数多了吧
@tvro
初级匝数多了吧
ximeng
@javike
锰芯磁环可以做变压器吗?推挽?
我在淘宝上买的,之前问过老寿师傅说可以,用万用表量一下阻值大概在80K到100K之间,应该可以了      外经63MM内径38MM厚度25MM铁氧体磁环
导磁率2.5K
ximeng
@tvro
初级匝数多了吧
之前线圈也是这么多,用了6个IRFP460做主变功率器件  ,小电流还可以,调功大一点然后就乒乓的爆掉了,我以为是线圈的问题
javike
LV.12
@ximeng
我在淘宝上买的,之前问过老寿师傅说可以,用万用表量一下阻值大概在80K到100K之间,应该可以了     外经63MM内径38MM厚度25MM铁氧体磁环导磁率2.5K
铁氧体磁环应该可以做变压器,不过我没做过
wang640909
@ximeng
用万用表测以下磁心电阻.就知道磁心能不能用.
ximeng
@wang640909
阻值在80到100K这样   要不然磁芯就会烫手了
andy_ma
@wang640909
请问磁芯电阻怎么测呢?测试后怎么判断磁芯能不能用呢?望回答,thks!
ximeng
@andy_ma
如果是双E磁芯  就用红黑表笔测量两端【也就是窄的部分】阻值越大导磁就越好,且两个E型磁芯阻值一样或相差无几,既可以匹配使用。
@ximeng
彩电偏转上的喇叭口形磁芯电阻为无穷大,可不可以用来做高频变压器呢,如果能的话那就爽了,一个25寸的那体积至少能上2000W
应该不行
@andy_ma
红黑表笔测量
ximeng
那样是不行的,判断磁芯的品质不一定是用量阻值判断好坏,不过你的想法可以试验一下
wang640909
@tvro
红黑表笔测量
我将数
@wang640909
我将数
铁硅铝不能做功率电感?
铁硅铝主要是用来做电感的。
@javike
铁氧体磁环应该可以做变压器,不过我没做过[图片]
电子变压器里能看到。
@qinzutaim
电子变压器里能看到。
电源里的可以
氢气球
@qinzutaim
铁硅铝不能做功率电感?铁硅铝主要是用来做电感的。[图片]
@qinzutaim
电感用黄白芯做
@tvro
电感用黄白芯做
最便宜的才用这种
@qinzutaim
最便宜的才用这种[图片]
怎么不用硅钢片的患牛磁心,那种好点
