很想做个逆变器,一直在努力的学习,直到现在才有点眉目,现将漫长的制作过程发上来,与大家共同学习。
这个前级驱动发过好多次了,这里就不多说了。这次用的频率是35K。
工作之余仓促画的板子,由于没有制作大功率电源的经验,很多地方画的不到位。
前级用两个EC42*15立式变压器,次级串联。用场效应管做反接保护,过流的信号也取自防反接管子。
SPWM驱动板,50HZ的正弦波经过压控增益放大器与两路互为反相的三角波比较后驱动两片IR2184.
200*62*18的散热片,基板厚3MM,前级用两对锐骏的RU6199,这个不太合适,要是有4099就比较理想了,手里没别的管子了,这几个6199还是珍藏版,一直没舍得用。这次就用上去吧;
H桥管是IXYS的24N50,本来听钟工建议买仙童的FQA24N50,淘宝拍下的时候店家说没有仙童的了,就发成IXYS的了,不知道会不会锅具,拆机的管子,命就这样。
整流管也是拆机的,接脚,型号是RHRP15120,接脚的也无所谓,只要不是假货。
LC的电感是铁硅铝的磁环型号是77254-A7,1.1的铜线绕了90T,感量有1.4MH,其中一个多绕了几圈,达到1.5MH,我总是感觉,这感量有点大。可是我不会验证。
装上散热片还行,就怕孔钻歪了。
工作比较忙,今天就到这吧。
抽空装上了LC,晚上可以给大家上波形了,变压器还没到,只能用自耦变压器升压,桥式整流当做母线电压了,本来高频电容要用CBB的,比较仓促没整到,无奈,装几个X电容吧,有总比没有强。C是335P的。
驱动板上用于保护的LM393没装,所以不能实验保护功能。电位器是调闭环电压的。
SPWM驱动板做好后为了验证波形还原,临时搭建了最小的H桥
稍加闭环
开环
